Nascondi Sommario
Emissivo
L'aspetto Emissivo emette luce nella scenografia.
Il parametro Emissivo viene applicato se si assegna una trama Colore (l'unico tipo di trama supportato da aspetti emissivi) e si imposta l'opzione Mescola texture in Texture nella scheda Aspetto. Se non si impostano queste opzioni di trama, l'aspetto Emissivo riflette la lucentezza, ma non irradia luce aggiuntiva nella scenografia, anche se si imposta un valore estremamente elevato per il parametro Intensità.
Parametri
Color In assenza di luce, l'aspetto irradia il colore emissivo. In scenografie tipiche, il colore del Tipo di aspetto Generico è la somma del Colore di base e del Colore emissivo (più Colore riflessi per le evidenziature).
Intensity Moltiplica il valore Colore aggiungendo luminanza (con l'effetto di maggiore luce emessa dall'aspetto). A causa dell'effetto di ritaglio nei monitor, l'aggiunta di intensità può rendere il colore meno intenso. Per contrastare questa tendenza, aggiungere saturazione al valore del colore dopo aver aumentato l'intensità.
Lati emittenti Controlla la direzione normale usata da cui emettere luce. Anteriore indica che la luce viene emessa dallo stesso lato della superficie a cui è rivolta la normale. Entrambi indica che la luce viene emessa da entrambi i lati della normale della geometria.
* Obbligatoria
Pagina:   Emissivo
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS Visualize e SOLIDWORKS Visualize Connected 2016 SP05
