Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Collapse インポート/エクスポートインポート/エクスポート
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
AEC にエクスポート - ステップ 3: 削除(To Remove)
[AEC にエクスポート (Export to AEC)] ウィザードの ステップ 3: 削除 (To Remove) 画面を使用して、自動的に削除されなかったフィーチャーで、削除するフィーチャーを指定します。
ステップ 3: 削除 (To Remove) 画面 (AEC にエクスポート (Export to AEC) ウィザード) を表示するには:
  1. ツール (Tools) > AEC にエクスポート (Export to AEC) をクリックします。
  2. タイプと方向 (Type and Orientation) 画面を完了し、 をクリックします。
  3. エクスポートの詳細の指定 (Specify Export Detail) 画面の ターゲット モデルの詳細の設定 (Set Target Model Details) で、select ユーザー定義 (Custom) を選択して をクリックします。
  4. ステップ 1: 構成部品 (Components) および ステップ 2: 保持 (To Keep) を完了し、 をクリックして次のウィザード画面に進みます。
削除アイテム
select_face_planar.png 削除アイテム モデルから削除するアイテムのリストを表示します。 グラフィックス領域かFeatureManager デザインツリーで、削除するアイテムを選択します。 選択可能なアイテムは:
  • サブアセンブリ
  • 部品
  • フィーチャー(アセンブリ フィーチャーと抑制フィーチャーを含む)
  • 参照ジオメトリ
  • ルーティング点
  • スケッチ(Sketches)
断面図(Section View)
内部の構成部品を表示し、選択できるようにします。
  参照断面平面/面 モデルの断面図を作成するために使用する平面/面を指定します。 断面図を作成するために、平面か面を選択するか、正面 (Front)、平面 (Top)、右側面 を選択します。 断面の方向を反転 (Reverse Section Direction) は、カットの方向を変更します。
オフセット距離 断面を参照平面から指定距離でオフセットします。
X回転 断面平面を、X軸を中心に回転します。
Y回転 断面平面を、Y軸を中心に回転します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   AEC にエクスポート - ステップ 3: 削除(To Remove)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
