[エクスポートの詳細の指定 (Specify Export Details)] 画面を使用して、エクスポート ファイルに含める情報の詳細度を選択します。
エクスポートの詳細の指定 (Specify Export Details) 画面にアクセスするには:
内部断面ジオメトリが削除されてソリッドになります。
半径が 1 インチ未満のフィレットと面取りは削除されます
直径が 2 インチ未満の穴は抑制されます
半径が 2 インチ未満のフィレットと面取りは削除されます。
直径が 3 インチ以下である穴と、合計深さが 3 インチ以下である押し出しは抑制されます。
合致を維持するためのオプションは、Defeature モードでは非表示となります。
プレビューの生成 (Generate Preview) は、ユーザー定義 (Custom) モードでは使用できません。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2016 SP05 SOLIDWORKS で Web ヘルプを無効にして、ローカル ヘルプを使用するには、ヘルプ > SOLIDWORKS Web ヘルプ使用 をクリックしてください。 Web ヘルプのインタフェースや検索機能に関する問題は、お客様のサポート担当者までご連絡ください。各トピック ページの「トピックについてフィードバックする」リンクを使用し、各ヘルプ トピックについてフィードバックを送信することもできます。
