Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand シミュレーションシミュレーション
Collapse スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
フィット スプライン PropertyManager
フィット スプライン PropertyManager を開くには:
  1. 開いたスケッチで、スプライン ツール ツールバーの フィット スプライン (Fit Spline) Tool_Fit_Spline_Tools.gif をクリックするか、ツール(Tools) > スプライン ツール(Spline Tools) > フィット スプライン(Fit Spline)をクリックします。 をクリックします。
  2. グラフィックス領域で、スプラインをフィットさせるスケッチ エンティティをクリックします。
パラメータ(Parameters)
ジオメトリ削除 スケッチから元のスケッチ セグメントを削除します。そうでない場合、セグメントはスプラインとは別の作図ジオメトリとして残ります。このオプションを選択解除すると、拘束(Constrained)、拘束なし(Unconstrained)、固定 (Fixed) オプションのいずれかを選択できます。
閉じたスプライン 閉じた輪郭のスプラインを作成します。
拘束をつけられました 定義ジオメトリに対して、フィット スプラインをパラメトリックにリンクします。
拘束条件なし 元の定義ジオメトリと同じ形状でフィット スプラインを作成します。ただし、拘束はありません。寸法や拘束の配置、スプラインのドラッグを行うことは可能です。
固定(Fixed) 定義ジオメトリと同じ形状でフィット スプラインを作成します。ただし、位置は固定されます。
スプライン解除 最後に行った作業を取り消すことにより、スプラインを元の状態に戻します。
スプライン解除 (Undo Spline) は、複数のスプラインが存在する場合にのみ使用できます。PropertyManager を固定するには、PM_pushpin.gif をクリックし、スプラインを 1 つ変更し、PM_OK.gif をクリックします。
チェーン部分編集 作成したチェーン状のスプラインを編集できます。 編集は、不連続のスプライン要素の順序に対してのみ適用され、スケッチ エンティティに対しては適用されません。 編集を取り消す、またはやり直すには、 または をクリックします。
公差
dim_unit_prec.png 公差 元のスケッチ セグメントの最大偏差を使用できます。サムホイールを使用して値を調整し、グラフィックス領域に表示されるジオメトリの変更を確認してください。
  実偏差 公差 値と選択したジオメトリに応じて更新します。 これは自動的に計算されます。
プレビュー オプション(Preview Options)
変曲点 (Inflection points) スプラインの勾配が変更するすべての点を表示します。
最小半径 (Minimum radius) カーブの半径寸法をスプラインの最小半径で表示します。
曲率コーム (Curvature comb) 多くのスケッチ エンティティの傾きや曲率を視覚的に表します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   フィット スプライン PropertyManager
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
