分割 (Split)を使用して部品を複数のボディに分割することができます。これらのボディを部品内で保存することも、別の部品ファイルに保存することもできます。これらは分割(Split)フィーチャーの作成時に保存することも、分割終了後にボディ保存(Save Bodies)を使って保存することもできます。
目次
分割 フィーチャーを使用して、既存の部品から複数の部品を作成できます。 部品ファイルを別に作成し、新規部品からアセンブリを作成することができます。
分割フィーチャーや保存ボディ フィーチャーを編集する際、参照部品のリストからの選択によりボディを割り当てたり、他の保存部品ファイルに割り当てることができます。 SOLIDWORKS によってすべてのボディを自動的に既存の参照部品に割り当てることもできます。 この場合、結果として一部の部品がこのプロセスで割り当てられない場合があります。
分割フィーチャーを使用して 1 つの部品を別の部品へと分割すると、FeatureManager デザイン ツリーの分割(Split)フィーチャーからアセンブリを作成できます。
分割 (Split) PropertyManager を使用して、部品を複数のボディに分割します。 部品を分割したときに新しいボディを分割 PropertyManager を使用して保存するか、分割を完了した後、ボディ保存 (Save Bodies) PropertyManager を使用して保存できます。
ストック部品 PropertyManager を使用して、分割 ツールを使って作成した参照部品を編集します。 ストック部品で特定のストック部品、あるいは特定のボディに参照部品を再適用することができます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2016 SP05 SOLIDWORKS で Web ヘルプを無効にして、ローカル ヘルプを使用するには、ヘルプ > SOLIDWORKS Web ヘルプ使用 をクリックしてください。 Web ヘルプのインタフェースや検索機能に関する問題は、お客様のサポート担当者までご連絡ください。各トピック ページの「トピックについてフィードバックする」リンクを使用し、各ヘルプ トピックについてフィードバックを送信することもできます。
