선형 이론은 소변위를 전제로 합니다. 또한 접촉 영역에 수직 방향이 로딩되는 동안 변경되지 않는 것을 전제로 합니다. 따라서 한 스텝에서 전체 하중이 적용됩니다. 이러한 방법은 이 같은 전제가 유효하지 않는 경우 결과가 정확하지 않거나 수렴되지 않을 수도 있습니다.
대변위 솔루션을 요청할 수 있습니다. 대변위 솔루션은 소변위 솔루션보다 소요되는 시간과 리소스는 많지만 결과는 정확합니다. 변형 시 경사도(하중을 견디는 구조의 능력)가 크게 변하는 경우 대변위 솔루션이 필요합니다. 소변위 솔루션은 로딩 중 강성이 변경되지 않음을 전제로 합니다. 대변위 솔루션은 로딩 중 강성이 변경됨을 전제로 하기 때문에 스텝에서 하중을 적용하고 각 솔루션 스텝의 강성을 업데이트합니다.
정적 해석 대화 상자의 대변위 옵션이 활성화되면, 하중을 스테핑하고 형상을 업데이트하여 정적 해석 스터디가 해석됩니다.
정적 해석 스터디에 대해 대변위 솔루션을 사용하는 경우 전체 하중에 해당하는 마지막 스텝에서만 결과를 볼 수 있습니다. 비선형 해석 스터디에서는 각 솔루션 스텝의 결과를 볼 수 있습니다.
정적 해석을 실행하여 모든 변위를 계산하면 솔버가 대형 변위 확인을 수행합니다. 지나친 변위가 계산되면 솔버가 경고 메시지를 표시합니다. 솔버는 다음을 확인합니다.
- 핀 커넥터가 있는 모델의 경우 각각의 개별 핀 커넥터 내에서 상대 회전(θ)이 작은지 확인합니다. 상대 회전 θ이 5o(도)보다 클 경우 솔버가 경고 메시지를 표시합니다.
- 모든 모델의 경우 총 절점 개수 중에서 최대 변위(유클리드 놈)를 확인하여 이를 모델의 특성 길이와 비교합니다. 모델의 특성 길이에 대한 최대 변위의 비율이 10%를 초과하면 솔버가 경고 메시지를 표시합니다. 모델의 특성 길이(L)는 다음과 같이 계산합니다.
여기에서 Xi, Yi 및 Zi는 절점 i의 좌표, X c, Yc 및 Zc는 모델 기하 중심 좌표, N은 모델에 있는 절점의 총 개수입니다.
대변위 옵션을 활성화하는 방법
- Simulation 스터디 트리에서, 정적 스터디 아이콘을 오른쪽 클릭하고 속성을 선택합니다.
정적 해석 대화 상자가 나타납니다.
옵션 탭에서 대변위 확인란을 선택합니다.
확인을 클릭합니다.
이 옵션은 이 소프트웨어가 접촉 문제를 진행하는 방법을 결정합니다. 이 기능의 예제를 보려면 온라인 튜터리얼을 참조하십시오.
옵션 선택 취소 |
전체 하중은 한번에 적용됩니다. 원본과 대상의 쌍은 초기 설정에 따라 설정되고 접촉 반복 동안 유지됩니다. 또한 접촉 영역의 수직 방향도 초기 설정에 따라 설정되고 접촉 동안 유지됩니다. 이 방법은 변위가 커지는 등의 사유로 이러한 전제가 유효하지 않으면 결과가 정확하지 않거나 수렴되지 않을 수도 있습니다. |
옵션 선택 |
하중이 그 최대 크기에 이를 때까지 여러 스텝에 점진적으로 동일하게 적용됩니다. 스텝 수는 변형 결과에 따라 프로그램에서 내부적으로 결정합니다. 원본과 대상의 쌍 및 접촉 영역의 수직 방향은 각 솔루션 스텝에서 계산됩니다.
권장 절차
접촉 문제 해결에는 다음 절차를 권장합니다.
대변위 옵션을 활성화하지 않고 문제를 해석합니다.
- 다음과 같은 경우에는 대변위 옵션을 활성화하여 다시 시도합니다.
- 축적 계수 1.0을 사용하여 변형 형상을 플롯했을 때 접촉면의 방향이나 변위가 확실하지 않을 경우.
- 최대 변형이 4%를 초과하는 경우.
- von Mises 응력이 항복에 가까운 경우.
참고
- 대변형 및 재질 비선형을 처리하려면 전체 비선형 분석이 필요합니다.
- 대변위 솔루션과 작업 불가능한 요소:
- 부분 용접과 베어링 커넥터
- 빔 메시나 빔을 포함하는 혼합 메시
- 원격 질량 하중
정적 해석 대화 상자 안의 분리 가능 바디 하중 계산하기 옵션(소프트웨어에서 무시되는 옵션)
- 곡면-곡면 정적 해석 대화 상자의 비호환 본드 결합 메시의 정확도 향상 (느림) 옵션, 관통 없음 접촉 (소프트웨어에서 무시되는 옵션)
