구조용 빔을 단순화 하여 빔 요소로 모델링될 수 있도록 Simulation에서의 작업 수행을 최적화할 수 있습니다 이 예제에서는 문제의 크기나 그에 필요한 리소스를 현저하게 줄였습니다. 빔을 사용하여 올바른 결과를 얻으려면, 빔의 길이가 그 단면의 치수보다 10배 이상 길어야 합니다.
빔 요소는 정적 해석, 고유진동수 해석, 좌굴 해석, 비선형 해석 스터디에서 지원됩니다. 정적 해석 스터디에서 빔의 대변위 솔루션은 지원되지 않습니다.
직선 및 곡선 빔
각 직선형 구조형 멤버가 끝의 두 조인트를 연결하는 직선으로 정의됩니다. 휘어진 구조용 멤버가 여러 개의 직선으로 모델링 됩니다. 빔의 단면이 길이에 관계없이 불변합니다. 프로그램이 내부적으로 많은 빔 요소를 작성해서 각 빔을 메시합니다. 각 빔 요소가 두 끝점 절점과 단면으로 정의됩니다. 메시와 결과 보기에서 빔 요소가 실제 빔 형상에 나타나거나 실제 교차 단면과 상관 없이 원통으로 표시될 수 있습니다.
아래 그림은 구조용 멤버가 모델링되는 방법을 보여줍니다. 한 이미지는 구조용 멤버 및 구조용 멤버가 빔으로 정의되는 경우의 조인트를 표시합니다. 다른 이미지는 빔이 원통형 및 빔 형상으로 표시된 많은 빔 요소로 잘게 나뉜 메시를 표시합니다.
구조용 멤버 및 조인트 |
원통형 및 빔 형상의 메시 |
테이퍼 빔
테이퍼 형상을 길이에 따라 단면 크기가 다른 빔으로 간주할 수 있습니다. 아래 그림은 표시된 방향을 따라 단면 크기가 감소하는 테이퍼 I-단면 빔을 보여줍니다. 테이퍼 빔은 끝에 있는 두 개의 조인트를 연결하는 직선(중립 축)으로 표시됩니다. 아래쪽 이미지는 빔이 왼쪽의 원통형 및 오른쪽의 빔 형상으로 표시된 많은 빔 요소로 잘게 나뉜 메시를 표시합니다. 각 요소는 다른 단면 영역을 가진 두 개의 노드로 구성됩니다. 메시와 결과 플롯은 빔 길이를 따라 테이퍼를 시각적으로 표시합니다.
빔 작성하기
용접구조물로 작성된 구조용 멤버는 기본적으로 빔 요소로 메시됩니다. 구조용 멤버들을 솔리드로 간주하려면 Simulation 스터디 트리에서 아이콘을 선택하고 솔리드로 간주를 선택합니다. 짧은 구조용 멤버 (구조용 멤버의 길이가 중심점에서 가장 긴 직각 단면 거리와의 비율이 3.0보다 작은 경우)의 경우, 솔리드 메시를 사용할 것을 권장합니다.
돌출, 로프트, 대칭 복사, 및 불러오기한 바디 중 일정한 단면 모양을 가지며 길이가 같거나 다른 단면 크기를 가진 바디를 빔으로 간주하려면 빔으로 간주를 선택합니다.
구조용 멤버의 길이가 중심점에서 가장 긴 직각 단면 거리와의 비율이 3.0보다 작은 경우 빔으로 간주 옵션을 사용할 수 없습니다. 이 제한 사항은 돌출, 회전, 스윕 등과 같은 피처로 작성된 구조용 멤버에만 해당됩니다.
빔 적용/편집 PropertyManager에서 트러스나 빔과 같은 구조용 멤버를 정의할 수 있습니다.
