목차 숨기기
보고
프로젝트 정보를 보고 이 정보를 파일에 저장하기 위해 보고 기능을 사용합니다.
보고서 작성 방법
  1. 다음 중 하나를 클릭합니다.
    • SOLIDWORKS에서 작업 창의 파일 탐색기 탭에서 보고 을(를) 클릭합니다.
    • SOLIDWORKS Explorer 클라이언트의 도구 모음에서 보고 를 클릭합니다.
    • SOLIDWORKS 또는 SOLIDWORKS Explorer 클라이언트의 볼트 보기에서 보고을(를) 오른쪽 클릭하고 선택합니다.
  2. 대화 상자에서 보고할 상위 단계 프로젝트와 사용할 문서를 찾습니다.
  3. 출력 창 옵션에서 설명한 대로 출력 옵션을 선택하고 아래의 열 머리글에서 설명한 대로 열을 정리합니다.
  4. 정보를 파일에 저장하려면, 파일로 출력을 클릭합니다.
보고 대화 상자에는 세 부분이 있습니다.
  • 볼트 보기에서 최상위 항목 선택. 볼트에서 프로젝트와 파일을 표시합니다. 보고서에 포함할 최상위 수준 프로젝트 또는 파일을 선택합니다. 선택한 항목 아래의 모든 파일이 보고에 포함됩니다.
  • 출력 창 옵션. 출력 창 표시를 제어하는 옵션을 선택합니다.
  • 출력 창. 볼트 보기에서 선택한 파일 정보를 정리합니다. 프로젝트와 파일에 관한 데이터를 봅니다.
데이터 선택
프로젝트 내용, 어셈블리에 딸린 부품들과 같이 서로 연관된 파일 그룹, 혹은 개별 파일 별로 보고서를 작성 할 수 있습니다.
보고서 데이터 선택 방법
  1. 볼트 보기에서, 프로젝트 나 파일을 선택합니다. 보고서에서 포함하고 싶은 최상위 수준 항목을 선택합니다. 예를 들어, 프로젝트 전체 데이터를 포함하려면 프로젝트 이름이나 아이콘을 선택합니다.
    출력 창 옵션에서, 출력 창 업데이트자동으로 설정되어 있지 않으면, 사용자가 문서 선택을 변경할 때 새로 고침 이 표시됩니다.
  2. 업데이트를 클릭하여 출력 창을 새로 고치고 선택한 문서 데이터를 표시합니다.
  3. 파일로 출력을 클릭합니다.
창 출력 옵션
출력 창의 표시 내용을 제어하려면 다음을 따라 합니다.
선택 항목 포함 최상위 수준 항목을 포함합니다. 프로젝트를 선택할 때 프로젝트는 표시하지 않고 프로젝트 안에 있는 모든 문서에 대한 정보를 표시하려면 이 옵션을 선택하지 마십시오.
문서 이름 들여쓰기 각 항목 수준의 들여쓰기를 조절합니다.
파일 형식 표시 표시할 파일 형식을 필터링합니다. 목록에서 모든 문서, SOLIDWORKS 문서만, SOLIDWORKS 아닌 문서만 등을 선택합니다.
시작 수준 첫 단계로 0이나 1을 선택합니다. 1단계 들여쓰기로 단계 번호가 증가합니다.
출력 창 업데이트 다른 프로젝트를 선택하거나 다른 문서를 선택할 경우 변경을 자동으로 업데이트하여 표시하려면, 자동을 선택합니다. 이 옵션을 선택하지 않았을 경우, 업데이트를 클릭하여 업데이트 할 수 있습니다.
수정본 목록에서 수정본을 선택합니다. 선택한 수정본이 수정본 칼럼에 표시됩니다. 가장 최근 수정본이 [최신]으로 표시됩니다.
설정 목록에서 설정을 선택합니다. 선택한 설정이 설정 칼럼에 표시됩니다. 지정한 수정본에 대한 모든 설정이 설정 칼럼에 표시됩니다. 현재 설정이 [사용 중]으로 표시됩니다.
설정에서 수정본을 지정해야만 설정 목록이 표시됩니다.
열 머리글
출력 창에서 머리글을 끌어 위치를 조정하고 칼럼 내용을 조절하고 오른쪽 클릭하여 다음 메뉴를 사용합니다.
  • 열 숨기기
  • 열 숨기기 취소
  • 모두 숨기기 취소
  • 머리글 상태 저장
  • 마지막 저장 문서 복원
  • 디폴트 상태 복원
  • 찾기/선택
이 도움말에 대한 피드백 제공
* 필수 입력
*전자 메일:
제목:   도움말에 대한 피드백
페이지:   보고
*사용자 의견:
인쇄 항목
인쇄할 콘텐츠 범위 선택:
 이 메시지를 다시 표시하지 않음
웹 도움말 콘텐츠 버전: SOLIDWORKS 2016 SP05
