Expand File Explorer do SOLIDWORKS PDMFile Explorer do SOLIDWORKS PDM
Expand Item Explorer do SOLIDWORKS PDM ProfessionalItem Explorer do SOLIDWORKS PDM Professional
Collapse Ferramenta de Administração do SOLIDWORKS PDMFerramenta de Administração do SOLIDWORKS PDM
Expand Introdução à Ferramenta de administraçãoIntrodução à Ferramenta de administração
Expand Configurações locaisConfigurações locais
Expand VaultsVaults
Expand Servidores de arquivamentoServidores de arquivamento
Expand Suplementos do SOLIDWORKS PDM (Apenas para o SOLIDWORKS PDM Professional)Suplementos do SOLIDWORKS PDM (Apenas para o SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Dispatch (somente para SOLIDWORKS PDM Professional)Dispatch (somente para SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Listas de materiaisListas de materiais
Collapse Cartões de dadosCartões de dados
Expand Listas de cartões (apenas para SOLIDWORKS PDM Professional)Listas de cartões (apenas para SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Categorias (apenas para SOLIDWORKS PDM Professional)Categorias (apenas para SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand ColunasColunas
Expand Tipos de arquivoTipos de arquivo
Expand Importação e exportação de dados (apenas para SOLIDWORKS PDM Professional)Importação e exportação de dados (apenas para SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Indexação do vault (para SOLIDWORKS PDM Professional apenas)Indexação do vault (para SOLIDWORKS PDM Professional apenas)
Expand Itens (somente SOLIDWORKS PDM Professional )Itens (somente SOLIDWORKS PDM Professional )
Expand  Instalar e configurar a licença SolidNetWork Instalar e configurar a licença SolidNetWork
Expand Sistema de mensagensSistema de mensagens
Expand Números de revisãoNúmeros de revisão
Expand Números de série (apenas para SOLIDWORKS PDM Professional)Números de série (apenas para SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Tarefas (apenas para SOLIDWORKS PDM Professional) Tarefas (apenas para SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Templates (apenas para SOLIDWORKS PDM Professional)Templates (apenas para SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Usuários e gruposUsuários e grupos
Expand VariáveisVariáveis
Expand Fluxos de trabalhoFluxos de trabalho
Expand Administração de servidores Web (para SOLIDWORKS PDM Professional apenas)Administração de servidores Web (para SOLIDWORKS PDM Professional apenas)
Expand Servidor de banco de dadosServidor de banco de dados
Expand DiversosDiversos
Expand Ferramenta Configuração do Servidor de Arquivamento do SOLIDWORKS PDMFerramenta Configuração do Servidor de Arquivamento do SOLIDWORKS PDM
Expand Ferramenta de Atualização de Versão de Arquivos SOLIDWORKS PDMFerramenta de Atualização de Versão de Arquivos SOLIDWORKS PDM
Ocultar Sumário
Propriedades de caixa de seleção
Use o painel Propriedades de caixa de seleção para configurar as caixas de seleção que você adicionar a um cartão de dados.
Para exibir esse painel:
No Editor de cartões, clique em Caixa de seleção (barra de ferramentas Controles) e clique no cartão para inserir a caixa de seleção.
Legenda
Digite a legenda para a caixa de seleção O procedimento mais comum é usar para a legenda o nome da variável.
Value
Nome da variável
Selecione a variável de cartão de dados onde armazenar o valor da caixa de seleção.
O valor para uma caixa de seleção marcada é 1, e para uma caixa desmarcada é 0.
Variáveis
Clique para abrir a caixa de diálogo Editar variáveis e criar uma nova variável ou verificar as propriedades de uma variável existente.
Indicadores
Somente para leitura
Para evitar que os usuário modifiquem o valor da caixa de seleção, defina-a como somente para leitura.
Exibir no Explorer
A variável e o valor armazenado (0 ou 1) da caixa de seleção são mostrados na guia Visualização do cliente.
Este indicador normalmente está desativado quando são usadas caixas de seleção.
Atualiza todas as configurações
Todas as guias de configuração do cartão de dados são atualizadas com o valor inserido na caixa de seleção.
Valor predeterminado
Selecione uma opção para inserir automaticamente um valor predeterminado na caixa de seleção quando forem criados novos arquivos ou itens. Consulte Atribuir valores predeterminados.
Sem valor predeterminado
Checked
Por padrão, a caixa de seleção está marcada.
Você pode ter várias caixas de seleção marcadas por padrão.
Unchecked
Por padrão, a caixa de seleção está desmarcada.
Variável de cartão de dados de pasta
A caixa de seleção herda a configuração (marcada ou desmarcada) da variável de cartão de dados de pasta selecionada.
Por exemplo, se você vincular uma caixa de seleção no cartão de dados da pasta a uma variável e definir a variável com o valor predeterminado, os novos arquivos adicionados à pasta herdarão esta configuração do cartão de dados da pasta.
Variável de cartão de dados de arquivo
(apenas SOLIDWORKS PDM Professional)
(somente para cartões de dados de item) Selecione a variável de cartão de dados de arquivo cujo valor será usado como o valor predeterminado.
Por exemplo, se você vincular uma caixa de seleção no cartão de dados de arquivo a uma variável e definir a variável com o valor predeterminado, os novos itens criados a partir de arquivos que usam este cartão de dados herdarão o valor da caixa de seleção.
Na criação de itens para configurações, os valores vêm da configuração referida ou, se ela estiver vazia, das propriedades personalizadas (guia @). Portanto, se você quiser que os valores do cartão do item correspondam exatamente aos valores da configuração, certifique-se de ter valores para todas as variáveis de configuração mapeadas, definindo estas propriedades como necessário. Como alternativa, não use propriedades personalizadas.
Na criação de itens para arquivos CAD (não de configurações específicas), os valores vêm das propriedades personalizadas.
Substituição com o valor predeterminado
Sobrescreve o valor existente da variável com o valor predeterminado quando os usuários copiam ou adicionam arquivos ou itens.
Configurações excluídas As configurações das quais excluir os valores predeterminados.
A exclusão ocorre quando os arquivos são adicionados ao vault ou quando a adição de uma nova configuração gera valores predeterminados.
Digite um nome de configuração por linha.
Você pode usar * (asterisco) como caractere curinga. Por exemplo, *núcleo* exclui todas as configurações que têm a palavra "núcleo" no nome.
As configurações não são excluídas se os usuários geram valores manualmente.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Propriedades de caixa de seleção
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS PDM 2016 SP05
