Ocultar Sumário
Caixa de diálogo Lista de Materiais
Use a caixa de diálogo Lista de materiais - BOM para criar templates de Lista de materiais (BOM) para exibir os componente das montagens e desenhos de CAD.
A coluna BOM lista dinamicamente os valores de variáveis selecionadas do cartão de dados de todos os componentes referidos em um arquivo principal selecionado, com base no que é armazenado no banco de dados do SOLIDWORKS PDM.
O SOLIDWORKS PDM tem os seguintes modelos padrão:
  • BOM
  • BOM de item
  • BOM de soldagem
  • Lista de corte de soldagem
Para exibir a caixa de diálogo Lista de materiais:
  • Para editar um template de BOM existente, expanda Listas de materiais e clique duas vezes no template.
  • Para criar um template de BOM, clique com o botão direito em Listas de materiais e selecione Nova lista de materiais.
Nome da Lista de materiais
O nome do template de BOM
Tipo
Selecione uma das opções abaixo:
  • Lista de materiais - aparece como uma opção de BOM na guia Lista de materiais de uma montagem ou desenho de CAD.
  • Lista de corte de soldagem - aparece como uma opção de BOM na guia Lista de materiais de uma peça multicorpos com uma BOM ou lista de corte.
  • BOM de soldagem - aparece como uma opção de BOM na guia Lista de materiais de uma peça multicorpos com uma BOM de soldagem ou lista de corte.
  • BOM de itens - aparece como uma opção de BOM na guia Lista de materiais de um item no Item Explorer.
Visualização
Mostra como o conjunto de colunas aparecerá para os usuários.
Colunas
Lista as colunas que foram adicionadas.
Nova coluna adiciona uma nova coluna. Defina as propriedades da coluna em Coluna selecionada.
Excluir coluna remove a coluna selecionada.
Mover coluna para a esquerda move a coluna para cima na lista Colunas, o que a move para a esquerda na Visualização.
Mover coluna para a direita move a coluna para baixo na lista Colunas, o que a move para a direita na Visualização.
Usuários e grupos
Lista os usuários e grupos aos quais você pode atribuir direitos.
Ativar BOM calculada
Os usuários com esta permissão pode ativar as BOMs calculadas. Uma BOM calculada precisa ser ativada para aparecer na vista da to BOM no cliente. Esta opção não está disponível para BOMs de itens.
Ver a BOM calculada
Os usuários com essa permissão podem ver as BOMs calculadas na guia Lista de materiais no cliente.
Coluna selecionada
Defina estas opções para cada coluna que adicionar.
Variável
Selecione a variável de cartão de dados cujo valor deve ser recuperado, na guia Lista de materiais.
A lista de variáveis inclui todas as variáveis que foram definidas para o vault e as seguintes variáveis de sistema, que são exibidas entre < >:
  • <Item associado> - Item que é vinculado ao arquivo, se houver algum. Se o arquivo estiver associado a vários itens, os IDs dos itens são exibidos seguidos de ", ...". Esta variável está disponível somente para o SOLIDWORKS PDM Professional.
  • <Categoria> - Categoria do arquivo. Esta variável está disponível somente para o SOLIDWORKS PDM Professional.
  • <Check-out por> - Se o arquivo estiver em check-out, mostra o usuário que efetuou o check-out.
  • <Check-out em> - Se o arquivo estiver em check-out, mostra o sistema e o caminho onde ele está.
  • <Configuração> - Nome do usuário/configuração referida para os componentes listados na BOM.
  • <Tipo de arquivo> - O tipo registrado do arquivo.
  • <Encontrado na versão> - A versão mais recente do arquivo onde o critério é encontrado.
  • <Encontrado em> - O caminho no vault onde se encontra o arquivo.
  • <ID> - O ID de documento exclusivo atribuído a cada arquivo no vault, que pode ser útil quando se exportam BOMs para XML.
  • <Versão mais recente> - Versão mais recente do arquivo.
  • <Modificado> - A data em que o arquivo foi modificado pela última vez.
  • <Nome> - O nome e extensão do arquivo.
  • <Número da peça> - O número da peça do componente.
  • <Contagem de referência (quantidade da BOM ignorada)> - Quantidade de componentes de soldagem. Necessário para templates de Lista de corte de soldagem.
  • <Contagem de referência> - O número de instâncias do mesmo componente e configuração na BOM. Necessário para templates de BOM de soldagem.
    Se o cartão de dados do arquivo contiver uma propriedade personalizada "UNIT_OF_MEASURE", o valor da quantidade pode ser substituído pela configuração Quantidade da BOM. Essa configuração é especificada no arquivo do SOLIDWORKS, na guia Específico da configuração da caixa de diálogo Informações de resumo.
  • <Tamanho> - Tamanho do arquivo.
  • <Estado> - O estado atual do arquivo no fluxo de trabalho.
Nome
O nome da coluna que será exibido na guia Lista de materiais. O valor predeterminado é o nome da variável, mas pode ser modificado.
Alinhamento
O alinhamento dos valores na coluna (Esquerda, Direita, Centro).
Largura predeterminada
A largura predeterminada da coluna Os usuários podem alterar a largura.
Você pode modificar a largura padrão movendo os divisores das colunas na Visualização.
Procure as variáveis em...
Selecione como as configurações são pesquisadas para localizar variáveis quando um usuário exibe uma BOM de um arquivo com múltiplas configurações, ou selecione Procurar variável nos valores específicos da referência para definir um atributo de vínculo.
  • Procurar variável em todas as configurações - mostra o valor da primeira variável em qualquer configuração. Para itens, selecione esta opção a menos que esteja definindo um atributo de vínculo.
  • Procurar variável na lista de configurações - mostra o valor da primeira variável em uma configuração na lista de configurações especificadas. A lista de configurações é pesquisada de cima para baixo.
  • Procurar variável na configuração referida - mostra o valor da primeira variável na configuração referida.
  • Procurar variável na configuração referida e, se vazia, nas propriedades personalizadas - Mostra o valor da primeira variável na configuração referida. Se a variável não existir na configuração referida, o SOLIDWORKS PDM procura por ela nas propriedades personalizadas do arquivo.
  • Procurar variável na configuração ativa - mostra o valor da variável da configuração ativa.
  • Procurar variável nos valores específicos da referência - mostra o valor da variável relacionado ao relacionamento de referência pai-filho específico. Selecione esta opção para definir atributos de vínculo, onde o valor não é derivado do arquivo ou item, mas é um atributo do relacionamento. Por exemplo, use atributos de vínculo para armazenas números de posição, designadores de referência e comentários.
Configurações
Quando Procurar variável na lista de configurações está selecionada, permite selecionar configurações e a ordem de pesquisa.
Adicionar configuração exibe a caixa de diálogo Nova configuração, na qual você pode especificar uma configuração a ser procurada para a variável.
Remover configuração remove da lista a configuração selecionada.
Mover configuração para cima move a configuração selecionada para cima na lista. Ao recuperar o valor da variável, as configurações são pesquisadas com base na ordem da lista.
Mover configuração para baixo move a configuração selecionada para baixo na lista.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Caixa de diálogo Lista de Materiais
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS PDM 2016 SP05
