Ocultar Sumário
Utilização do tipo de BOM Lista de Corte de Soldagem
Para extrair e exibir o comprimento e a quantidade de componentes de soldagens em peças do SOLIDWORKS, use o tipo de BOM chamado Lista de corte de soldagem.
Este tipo de BOM trabalha com um cartão de dados de peça do SOLIDWORKS que tem uma variável mapeada para a propriedade personalizada UNIDADE_DE_MEDIDA, que extrai o valor da propriedade Quantidade da BOM definida para os itens de lista de corte do SOLIDWORKS.
A versão predeterminada do tipo de BOM e cartão de dados instalados com o SOLIDWORKS PDM 2009 e posteriores contém este mapeamento. Se você atualizar um vault criado com uma versão anterior do SOLIDWORKS PDM, pode importar o tipo de BOM e cartão de dados predeterminados.
  • Para instalar o tipo de BOM da lista de corte de soldagem padrão, importe <install_dir>\Default Data\BOM_WeldmentCutList_<language>.cex.
  • Para instalar o cartão de dados do SOLIDWORKS predeterminado, importe <install_dir>\Default Cards\all(sldprt_prt)_<language>.crd.
Você pode também configurar um cartão de peça do SOLIDWORKS de uma versão anterior para funcionar com o tipo de BOM de lista de corte de soldagem.
Para configurar um cartão de dados de peça do SOLIDWORKS e criar uma BOM de lista de corte de soldagem:
  1. Expanda Cartões, expanda Cartões de arquivo e clique duas vezes em Cartão de peça do SOLIDWORKS (sldprt).
  2. Se o cartão não contiver uma caixa de edição com uma variável para conter o valor do comprimento obtido da lista de corte de soldagem, adicione uma caixa de edição e selecione Quantidade da BOM como Nome da variável.
  3. Clique em Variáveis.
  4. Na caixa de diálogo Editar variáveis, em Atributos:
    1. Para Nome do bloco, selecione CustomProperty.
    2. Para Nome do atributo, digite UNIT_OF_MEASURE.
    3. Para extensões de arquivo, digite sldprt, sldasm.
    4. Clique em OK.
  5. Salve o cartão.
  6. Expanda Lista de materiais e clique duas vezes em Lista de corte de soldagem.
  7. Na caixa de diálogo Lista de materiais, para definir uma coluna para conter o comprimento do componente, em Coluna selecionada:
    1. Em Variável, selecione Quantidade da BOM.
    2. Para Nome, digite Comprimento.
    3. Especifique a Largura e o Alinhamento da coluna.
  8. Para definir uma coluna para conter a quantidade do componente:
    1. Em Variável, selecione <Contagem de referência (quantidade da BOM ignorada)>.
    2. Em Nome, digite Qde.
O comprimento dos componentes de soldagem é extraído da propriedade do componente que está definida como a Quantidade da BOM no SOLIDWORKS. Quando é feito o check-in da peça de soldagem no vault, o comando de check-in lista todos os componentes de soldagem como referência.
  • Na guia Contém da peça, clique com o botão direito em um componente e selecione Propriedades. O comprimento é mostrado na variável Quantidade da BOM.
  • Na guia Lista de materiais, a Lista de Corte de Soldagem mostra o comprimento e a quantidade de cada componente de soldagem.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Utilização do tipo de BOM Lista de Corte de Soldagem
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS PDM 2016 SP05
