Texto igual a
O valor definido corresponde a uma string de texto exata de uma variável. |
O valor "flange" corresponde aos arquivos com o valor exato da variável "flange", mas não a "flange inferior" ou a "corrimão". Se você deixar esse valor vazio, todos os arquivos que não tenham um valor nesta variável vão corresponder. |
Texto diferente de
O valor definido não corresponde a uma string de texto exata de uma variável. |
O valor "flange" corresponde a arquivos com qualquer valor de variável que não seja "flange" como, por exemplo, "corrimão" ou "flange superior". Se você deixar esse valor vazio, todos os arquivos que tenham um valor nesta variável vão corresponder. |
Texto menor que
Uma string de texto em uma variável alfabeticamente menor que um valor definido. |
O valor "ecad" corresponderia a arquivos com o valor de variável "acad", mas não com "ecad" ou "mcad". |
Texto maior que
Uma string de texto em uma variável alfabeticamente maior que um valor definido. |
O valor "ecad" corresponderia a arquivos com o valor de variável "mcad", mas não com "ecad" ou "mcad". |
Texto menor ou igual a
Uma string de texto em uma variável que é alfabeticamente menor ou igual ao valor definido. |
O valor "ecad" corresponderia a arquivos com o valor de variável "acad" ou "ecad", mas não a "mcad". |
Texto maior ou igual a
Uma string de texto em uma variável que é alfabeticamente maior ou igual ao valor definido. |
O valor "ecad" corresponderia a arquivos com o valor de variável "mcad" ou "ecad", mas não a "acad". |
Texto contém
O valor definido corresponde a parte de uma string de texto de uma variável. |
O valor "acaba" corresponderia a arquivos com o valor de variável "acabamento da superfície" ou "desenho acabado" |
Texto não contém
O valor definido não corresponde a qualquer parte de uma string de texto de uma variável. |
O valor "acaba" corresponderia a arquivos com o valor de variável "desenho concluído", mas não a "desenho acabado". |
Comparação de Texto
Permite o uso de operadores de comparação na expressão. |
Consulte a tabela a seguir. |
Número igual a
O valor definido corresponde a um número exato de uma variável. |
O valor "123" corresponderia a arquivos com o valor de variável "123", mas não com "12" ou "1234". |
Número diferente de
O valor definido não corresponde a um número exato de uma variável. |
O valor "123" corresponderia a arquivos com qualquer número além de "123" no valor da variável como, por exemplo, "12" ou "1234" |
Número menor que
Um número em uma variável alfabeticamente menor que o valor definido. |
O valor "123" corresponderia a arquivos com o valor de variável "1,23", mas não com "123", "123,4" ou "1234". |
Número maior que
Um número em uma variável alfabeticamente maior que o valor definido. |
O valor "123" corresponderia a arquivos com o valor de variável "123,4", "124" ou "1234", mas não com "1,23", "12", "122" ou "123". |
Número menor ou igual a
Um número em um valor variável alfabeticamente menor ou igual ao valor definido. |
O valor "123" corresponderia a arquivos com o valor de variável "1,23", "12", "122" ou "123", mas não com "123,4" ou "1234". |
Numero maior ou igual a
Um número em uma variável alfabeticamente maior ou igual ao valor definido. |
O valor "123" corresponderia a arquivos com o valor de variável "123", "123,4", "124" ou "1234", mas não com "1,23", "12" ou "122". |
Data igual a
O valor corresponde a uma data exata de uma variável. |
O valor "30/07/2012" corresponderia aos arquivos com o valor da variável "30/07/2012", mas não com "30/07/2011", "29/07/2012" ou "30/08/2012" |
Data diferente de
O valor definido não corresponde a uma data exata em uma variável. |
O valor "30/7/2012" corresponderia aos arquivos com qualquer data além de "30/7/2012" no valor da variável como, por exemplo, "30/7/2011", "29/7/2012" ou "30/8/2012". |
Data anterior a
A data em uma variável é anterior ao valor definido de data. |
O valor "30/7/2012" corresponderia aos arquivos com o valor de variável "30/7/2011" e "29/7/2012", mas não com "30/7/2012" ou "30/8/2012" |
Data posterior a
A data em uma variável é posterior ao valor definido de data. |
O valor "30/7/2012" corresponderia aos arquivos com o valor da variável "30/8/2012", mas não com "30/7/2011", "29/7/2012" ou "30/7/2012" |
Data anterior ou igual a
A data em uma variável é anterior ou igual ao valor definido de data. |
O valor "30/7/2012" corresponderia aos arquivos com o valor de variável "30/7/2011", "29/7/2012" e "30/7/2012", mas não com "30/8/2012" |
Data posterior ou igual a
A data em uma variável é posterior ou igual ao valor definido de data. |
O valor "30/7/2012" corresponderia aos arquivos com o valor da variável "30/7/2012" ou "30/8/2012", mas não com "30/7/2011" ou "29/7/2012" |
Sim ou não igual a
O valor corresponde com o valor Sim ou não da variável. Aplique a variáveis usando os tipos "Sim ou não".
O valor "Sim" corresponderia a arquivos com a variável "Sim ou não" configurada como "Sim" (isto é, com o controle da caixa de seleção ativado.) |
