Советы, помогающие выявить и устранить неполадки импорта XML
Обработкой файлов XML занимается служба сервера базы данных SOLIDWORKS PDM. Убедитесь, что служба имеет полный доступ к исходному пути файлов XML.
- Убедитесь, что служба сервера базы данных правильно настроена и запущена.
- Подробные сведения об ошибках, возникших в ходе импорта, можно получить в журнале событий приложения в системе, в которой установлена служба сервера базы данных.
- При запуске службы сервера базы данных выполняются все правила импорта независимо от указанной для них частоты.
Таблица базы данных ImportBatches содержит список успешно импортированных файлов XML.
Таблица базы данных ImportDocumentVariables содержит список импортированных значений переменных, сопоставленных с документом в хранилище, но не записанных на карту данных файла.
- По завершении импорта файл XML удаляется из каталога.
- По завершении отдельного этапа импорта выполненные узлы транзакции удаляются из файла XML.
В случае сбоя отдельного этапа или всего импорта атрибут ignored=-1 добавляется в узел XML, что исключает документ из обработки при последующих обновлениях.
При использовании комбинации атрибутов
id
, idattribute и cfgname для определения файлов, подлежащих обновлению, система не сообщает о случаях отсутствия атрибутов. Отсутствие сопоставленных файлов в хранилище система воспринимает как успешное выполнение задачи и удаляет файл XML, не сохраняя данные в базе данных.
