Expand Проводник файлов SOLIDWORKS PDMПроводник файлов SOLIDWORKS PDM
Expand Проводник объектов SOLIDWORKS PDM ProfesssionalПроводник объектов SOLIDWORKS PDM Professsional
Collapse Инструмент администрирования SOLIDWORKS PDMИнструмент администрирования SOLIDWORKS PDM
Expand Описание инструмента администрированияОписание инструмента администрирования
Expand Локальные настройкиЛокальные настройки
Expand ХранилищаХранилища
Expand Серверы архивацииСерверы архивации
Expand Добавления SOLIDWORKS PDM (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Добавления SOLIDWORKS PDM (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Модуль Dispatch (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Модуль Dispatch (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand СпецификацииСпецификации
Expand Карты данныхКарты данных
Expand Списки карт (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Списки карт (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Категории (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Категории (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand СтолбцыСтолбцы
Expand Типы файловТипы файлов
Collapse Импорт и экспорт данных (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Импорт и экспорт данных (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Индексирование хранилища (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Индексирование хранилища (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Объекты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Объекты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Установка и настройка лицензии SolidNetWork Установка и настройка лицензии SolidNetWork
Expand Система сообщенийСистема сообщений
Expand Номера редакцийНомера редакций
Expand Серийные номера (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Серийные номера (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Задачи (только для SOLIDWORKS PDM Professional) Задачи (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Шаблоны (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Шаблоны (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Пользователи группыПользователи группы
Expand ПеременныеПеременные
Expand Потоки работыПотоки работы
Expand Администрирование веб-серверов (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Администрирование веб-серверов (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Сервер базы данныхСервер базы данных
Expand ДругиеДругие
Expand Инструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS PDMИнструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS PDM
Expand Инструмент обновления файлов SOLIDWORKS PDMИнструмент обновления файлов SOLIDWORKS PDM
Скрыть содержание
Структура XML-файла и пример
Примечания о структуре файла XML
  • Система отсекает пробелы в начале имени атрибута.
  • Иногда система отсекает пробелы в начале значений атрибута.
  • Имена всех элементов и атрибутов должны быть записаны в нижнем регистре.
  • Использование неизвестного имени элемента или атрибута приведет к сбою импорта.
В приведенном ниже примере описаны основные аспекты структуры XML-файла.
<?xml version="1.0"?> <xml> <transactions> <transaction date="1196854268" type="wf_import_document_attributes" vaultname="2008 file vault"> <document aliasset="" pdmweid="0" idattribute="Number" id="89-NOAO-4200-1236" idcfgname=""> <configuration name=""> <attribute name="Cost" value="0,44"/> <attribute name="ArticleID" value="A-012-BB"/> </configuration> </document> </transaction> </transactions> </xml>
где:
Элемент XML Атрибут XML Описание
<?XML version=«1.0»?>   С этого элемента должен начинаться файл.
<XML>   Этот элемент необходим для перехода к элементу transactions.
<transactions>   Файл содержит только один элемент transactions.
<transaction …>   Файл может содержать несколько элементов transaction.
  дата Время (в секундах), прошедшее с 12.00 1 января 1970 года. Должно быть целым числом больше 0.
  type Указывает на то, что транзакция содержит данные, подлежащие импорту в файлы или элементы хранилища.
  Vaultname Название хранилища, с которым связана данная транзакция. Правило импорта обрабатывает транзакции с соответствующим именем хранилища.
  Aliasset Набор псевдонимов для поиска дочерних узлов атрибутов. Имена атрибутов в файле XML сопоставлены с переменными, связанными с псевдонимами.
Например, набор псевдонимов, содержащий переменную X2Number с атрибутом NR в файле XML, настроен таким образом, чтобы соответствовать переменной карты данных Number.
Пустое значение сопоставляет переменные карты данных с именами атрибутов в файле XML.
<document …>   Содержит критерии для сопоставления значений импорта с файлом или элементом хранилища. Этот элемент соответствует значению переменной или уникальному внутреннему коду файла или элемента.
  Pdmweid Сопоставляет транзакцию с внутренним кодом документа DocumentID из таблицы Documents, входящей в файл или элемент базы данных хранилища.
При использовании этого атрибута система игнорирует атрибуты [id] , [idattribute] и [idcfgname]. Для применения другого способа сопоставления необходимо обнулить значение или пропустить этот атрибут.
  Idattribute Переменная карты данных или псевдоним, необходимый для сопоставления файла или элемента хранилища.
  Идентификатор Значение переменной, необходимое для поиска файлов или элементов. Поиск значения осуществляется с использованием имени переменной idattribute и дополнительной конфигурации Idcfgname в таблице базы данных VariableValue.
Если под критерии поиска подходит несколько файлов или элементов, то значения импортируются для всех переменных, а записываются только для тех, которые подверглись действию перехода импорта.
  Idcfgname Имя конфигурации (при наличии таковой), с которой сопоставляется значение переменной. Если этот атрибут оставлен без значения, при сопоставлении учитываются все конфигурации файла.
<configuration …> имя Конфигурация карты данных файла, подлежащая обновлению с помощью значений атрибутов. Если этот атрибут оставлен без значения, обновляются все конфигурации.
Создайте несколько элементов конфигурации для импорта разных значений в разные конфигурации.
<attribute …> имя Имя переменной карты данных, подлежащей обновлению, в виде VariableAlias.Alias (Псевдоним_переменной.Псевдоним) или Variable.VariableName (Переменная.Имя_переменной).
  Значение Значение, необходимое для настройки заданной переменной. Не должно содержать более 1024 символов.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Структура XML-файла и пример
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2016 SP05
