Expand ВведениеВведение
Collapse Переход из  2D в 3DПереход из 2D в 3D
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Обзор подходов к рисованию эскизов
Рисование эскизов в SOLIDWORKS является основой для создания элементов. Элементы являются основой для создания деталей, которые вместе составляют сборки. Объекты эскиза можно также добавлять в чертежи.
Элементы SOLIDWORKS содержат логические функции, и их можно изменять. Замысел проекта является важным соображением при создании моделей SOLIDWORKS, поэтому при рисовании эскизов важную роль играет планирование. Общая процедура рисования эскизов подразумевает следующее:
  1. В документе детали выберите плоскость эскиза или плоскую грань (это можно сделать до или после шага 2).
  2. Перейдите в режим эскиза, выполнив одно из следующих действий:
    • Нажмите кнопку Эскиз на панели инструментов Эскиз.
    • Выберите инструмент эскиза (например, Прямоугольник ) на панели инструментов Эскиз.
    • Выберите Вытянутая бобышка/основание  или Повернутая бобышка/основание на панели инструментов Элементы.
    • Нажмите правой кнопкой мыши на существующий эскиз в дереве конструирования FeatureManager и выберите Редактировать эскиз.
  3. Создание эскиза (нарисуйте необходимые элементы, например линии, прямоугольники, сплайны и т.д.).
  4. Добавление размеров и взаимосвязей (рисовать можно приблизительно, а затем указать точные размеры).
  5. Создание элемента (замыкающего эскиз).
В общем случае лучше использовать несложные геометрические фигуры и большее количество элементов. Простые эскизы проще создавать, обслуживать, изменять. В них проще указывать размеры, и они более понятны. С простыми эскизами модели перестраиваются быстрее.
Далее приведено сравнение с точки зрения подхода к рисованию эскизов:
  2D САПР SOLIDWORKS
Размеры геометрия управляет размерами; размеры могут не быть связанными с геометрией размеры определяют геометрию
Привязка объект привязывается, "Автопривязка" привязать к сетке, взаимосвязи, привязки эскиза, быстрые привязки
Взаимосвязи нет взаимосвязей взаимосвязи (автоматические или добавленные вручную) определяют эскизы и передают замысел проекта в моделях; они являются еще одним способом определения геометрии
Формирование без формирования взаимосвязи показываются с помощью линий формирования и изменения формы указателя, а взаимосвязи добавляются автоматически
Отсечение отсечь, удлинить отсечь, удлинить
Состояния эскиза без определений эскизы могут быть недоопределенными, полностью определенными или переопределенными
Автоматические операции Автопривязка авто-нанесение размеров и автопереходы
Вспомогательные объекты вспомогательные объекты любой объект эскиза может являться вспомогательным; точки и центральные точки всегда являются вспомогательными элементами
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Обзор подходов к рисованию эскизов
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2016 SP05
