Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Юридическая информация
Expand Основные принципы SOLIDWORKS SimulationОсновные принципы SOLIDWORKS Simulation
Expand Предпосылки анализаПредпосылки анализа
Collapse Нагрузки и ограниченияНагрузки и ограничения
Expand НастройкиНастройки
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Дистанционные нагрузки/масса PropertyManager
Диспетчер свойств Дистанционные нагрузки/масса позволяет применять дистанционные нагрузки и смещения в исследованиях статики, частоты, линейной динамики, изгибов и в нелинейных исследованиях, а также применять дистанционные массы в исследованиях статики, частоты, линейной динамики и изгибов.
Дистанционные нагрузки и массы не применяются в линейном динамическом исследовании спектра реакции.
Чтобы открыть PropertyManager Дистанционные нагрузки/масса, выполните одно из следующих действий.
  • В дереве исследования Simulation нажмите правой кнопкой мыши папку Внешние нагрузки и выберитеУдаленная нагрузка/масса.
  • Нажмите Simulation > Нагрузки/Крепления > Удаленная нагрузка/масса.
  • Нажмите Удаленная нагрузка/масса (панель инструментов "Применение нагрузок").
Тип
Устанавливается тип ограничения или нагрузки из следующих параметров:
  Нагрузка (Прямой перенос) Передает заданные дистанционные силы и моменты на выбранные грани.
  Нагрузка/масса (Жесткая связь) Соединяет удаленное место, в котором приложены силы, моменты и/или массы, с выбранными гранями, кромками или вершинами посредством жестких прутков. В нелинейных исследованиях только грани поддерживаются для дистанционных нагрузок/масс.
  Перемещение (Жесткая связь) Соединяет удаленное место, в котором приложены перемещения и вращения, с выбранными гранями, кромками или вершинами с помощью жестких стержней.
  Перемещение (Прямой перенос) Доступно только для нелинейных исследований. Соединяет удаленное место, в котором применены перемещение и вращения, с центром выбранных объектов жесткой линией. Выбранные объекты деформируются соответственно.
Грани, кромки или вершины для удаленной нагрузки/массы Выберите грани, кромки или вершины для приложения дистанционных нагрузок/ограничений. Для Нагрузка (Прямой перенос)), можно выбрать только грани.
Справочная система координат
Устанавливается система координат, используемая для интерпретации местоположения и направлений дистанционных нагрузок, масс, смещений.
Глобальный Глобальная система координат, используемая по умолчанию. Глобальная система координат основана на плоскости1 с ее началом координат в Исходной точке (начале координат)  детали или сборки.
Определяемый пользователем Щелкните в поле Выбрать систему координат , затем выберите систему координат в плавающем дереве FeatureManager. Глобальная система координат (Передняя плоскость) используется по умолчанию, если система координат не выбрана. Эта система используется для восприятия местоположения и направлений дистанционной нагрузки или ограничения.
Расположение
Установите координаты удаленного места.
Единицы измерения Устанавливаются единицы измерения для использования в задании удаленного места.
Положение X
Х-координата точки приложения дистанционных нагрузок применительно к выбранной системе координат (или глобальной системе координат).
Положение Y
Y-координата точки приложения дистанционных нагрузок применительно к выбранной системе координат (или глобальной системе координат).
Положение Z
Z-координата точки приложения дистанционных нагрузок применительно к выбранной системе координат (или глобальной системе координат).
Сила
Устанавливаются составляющие дистанционной силы. Доступно при установке параметра Тип на значение Нагрузка (Прямой перенос) или Нагрузка/масса (Жесткая связь).
Единицы измерения Устанавливаются единицы измерения для ввода значений составляющих силы.
Направление X
Устанавливается значение X-составляющей дистанционной силы.
Направление Y
Устанавливается значение Y-составляющей дистанционной силы.
Направление Z
Устанавливается значение Z-составляющей дистанционной силы.
Момент
Устанавливаются составляющие удаленного момента. Доступно при установке параметра Тип на значение Нагрузка (Прямой перенос) или Нагрузка/масса (Жесткая связь).
Единицы измерения Устанавливаются единицы измерения для ввода значений составляющих момента.
Направление X
Устанавливается значение X-составляющей дистанционного момента.
Направление Y
Устанавливается значение Y-составляющей дистанционного момента.
Направление Z
Устанавливается значение Z-составляющей дистанционного момента.
Рекомендуется применить все компоненты удаленных сил и моментов в одном определении.
Массу
Установка компонентов удаленной массы. (Доступен только в том случае, если задан Тип для параметра Нагрузка/масса (Жесткая связь).)
Единицы измерения Устанавливаются единицы измерения для ввода значений составляющих массы.
Удаленная масса
Устанавливается значение массы.
Момент инерции
Устанавливается масса момента инерции относительно оси X.
Момент инерции
Устанавливается масса момента инерции относительно оси Y.
Момент инерции
Устанавливается масса момента инерции относительно оси Z.
Момент инерции
Устанавливается центробежный момент инерции относительно осей X и Y.
Момент инерции
Устанавливается центробежный момент инерции относительно осей Y и Z.
Момент инерции
Устанавливается центробежный момент инерции относительно осей X и Z.
Моменты инерции массы следует вычислять относительно системы координат, которая сцентрирована с центром тяжести и имеет X-Y-Z оси, параллельные глобальным осям X-Y-Z или определенной пользователем системе координат.
Initial Conditions Доступно при определении удаленной массы с помощью параметра Нагрузка/Масса (жесткое соединение) в исследовании истории модального времени линейного динамического анализа.
Позволяет установить исходные значения перемещения, скорости и ускорения для заданной удаленной массы. Исходные условия применяются также к геометрическим объектам, к которым применена удаленная масса.
Удаленная масса считается фиксированной в пространства в течение всего времени решения, если не применены исходные условия.
  • Перемещение
  • Velocity
  • Ускорение
Выберите исходное перемещение, скорость или ускорение для удаленной массы и геометрических объектов, к которым применена удаленная масса (в момент времени t =0).
Units Позволяет задать единицы для значений компонентов в исходных условиях.
X-направление Позволяет задать значение для компонента X исходного перемещения, скорости или ускорения.
Y-направление Позволяет задать значение для компонента Y исходного перемещения, скорости или ускорения.
Z-направление Позволяет задать значение для компонента Z исходного перемещения, скорости или ускорения.
Перемещение
Устанавливаются составляющие дистанционной перемещения. (Доступно только если задан Тип вПеремещение (Жесткая связь).)
Единицы измерения Устанавливаются единицы измерения для ввода значений составляющих удаленного перемещения.
X-направление
Устанавливается значение X-составляющей дистанционного перемещения.
Y-направление
Устанавливается значение Y-составляющей дистанционного перемещения.
Z-направление
Устанавливается значение Z-составляющей дистанционного перемещения.
Вращение
Устанавливаются составляющие удаленного вращения. (Доступно только если задан Тип вПеремещение (Жесткая связь).)
Единицы измерения Устанавливаются единицы измерения для ввода значений составляющих удаленного вращения.
X-направление
Устанавливается значение X-составляющей дистанционного вращения.
Y-направление
Устанавливается значение Y-составляющей дистанционного вращения.
Z-направление
Устанавливается значение Z-составляющей дистанционного вращения.
Вариация со временем
Для нелинейных исследований пользователь может определить зависимые от времени удаленные нагрузки.
Изменения частоты
Для исследований гармонических и случайных колебаний можно определить зависимые от частоты удаленные нагрузки.
Настройки обозначения
  Редактировать цвет Нажмите эту кнопку для изменения цвета символов дистанционных нагрузок.
Размер символа Используйте поворотные стрелки для увеличения или уменьшения размера символов дистанционных нагрузок.
  Отобразить предв. просмотр Вкл./выкл. отображение символов дистанционных нагрузок.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Дистанционные нагрузки/масса PropertyManager
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2016 SP05
