Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Юридическая информация
Expand Основные принципы SOLIDWORKS SimulationОсновные принципы SOLIDWORKS Simulation
Expand Предпосылки анализаПредпосылки анализа
Expand НастройкиНастройки
Collapse Просмотр результатов анализаПросмотр результатов анализа
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
PropertyManager График реакций
График реакций PropertyManager позволяет создавать частотный график результатов в определенных местоположениях. Графики реакции доступны для анализов гармонических и случайных колебаний.
Реакция
Предопределенные положения Отображает список вершин и справочных точек, определенных в качестве датчиков, зависящих от рабочего потока.
Все узлы Отображается список всех узлов модели. Доступно только в том случае, если вы не выбрали вершины или справочные точки в Параметрах результатов PropertyManager (Менеджера свойств) перед запуском исследования.
Удаленное расположение: Доступно при определении удаленной массы. Список тел, которые рассматриваются как удаленные массы, и узлы, к которым применяется удаленная масса.
Для применения удаленной массы в линейном динамическом исследовании предусмотрено две возможности.
  • В PropertyManager Дистанционные нагрузки/масса выберите Нагрузка/Масса (жесткое соединение). Выберите Масса и введите значение в поле Удаленная масса.
  • Нажмите правой кнопкой мыши на выбранное тело и выберите Рассматривать как удаленную массу. Снимите флажок Применить силу/момент в CG. Программа отображает результаты в центре тяжести тела, рассматриваемого как удаленная масса.
Можно построить максимум шесть графиков реакции на одной эпюре.
Ось X Частота в Гц (по умолчанию).
Ось Y Выберите результирующее напряжение, перемещение, скорость или ускорение для оси Y.
Компонент
Выберите составляющую из меню.
Единицы измерения
Выберите единицу измерения составляющей по оси Y.
Диапазон по оси X (частота)
Полный Выберите, чтобы построить эпюры результатов для всех частотных шагов.
Определено Выберите, чтобы построить эпюры результатов для выбранного частотного диапазона.
Мин
Минимальное значение частотного диапазона
Макс
Максимальное значение частотного диапазона
Разрешение промежуточных точек
Задайте разрешение промежуточных частотных точек. Например, если установить значение 2, на эпюру будут нанесены результаты каждого второго частотного шага.
Параметры
Амплитуда Выполняет построение амплитуды выбранного компонента реакции.
Угол фазы (градусы) Доступно для компонентов X, Y, Z реакции перемещения, скорости, ускорения. Выполняет построение угла фазы реакции (относительно применяемой силы) в градусах.
С точки зрения углов фазы компоненты скорости и ускорения сдвинуты по фазе на +90º и +180º относительно фазовых углов перемещения.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager График реакций
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2016 SP05
