Скрыть содержание
Значения для библиотеки
Папка Значения для библиотеки содержит все значения ввода данных, связанных с определением пункта Нагрузка, Крепление или Соединение, помеченных как библиотечный элемент.
Например, когда определяется нагрузка, предоставляются числовые значения составляющих нагрузки. Когда вы помечаете данную нагрузку как элемент библиотеки, числовые значения появятся в папке Значения для библиотеки. Каждое введенное значение будет представлено в виде отдельного объекта в папке Значения библиотеки. Если не помечено в качестве Внутренних значений (описанных ниже), вы можете изменять любое числовое значение и определять нижний и верхний пределы.
RemoteLoads1 определяются на выбранной грани таким образом, чтобы удаленное место имело координаты (1,1;1,5) в Системе координат 1. Дистанционная сила с составляющими 10 Н, 10 Н и 15 Н действует на выбранную грань. Кроме того, удаленный момент был задан с помощью составляющих 15 Н-м в X, Y и Z направлениях.
Когда RemoteLoads1 добавляются к библиотеке, все выбранные элементы появляются в Библиотечных ссылках, как описано выше, данные, введенные пользователем, появляются в папке Значения для библиотеки как:
В качестве ссылки на Библиотеку, можно использовать первую переименованную часть значения. Например, в значении Сила - направление Y@RemoteLoads-1, можно изменять текст "Сила - направление Y" на любой другой текст на ваше усмотрение. Тем не менее, нельзя переименовывать вторую часть ссылки.
Переименование значения
Чтобы переименовать ссылку:
  1. В дереве исследования Simulation выберите необходимое значение в папке Значения для библиотеки.
  2. Нажмите два раза на имя значения, сделав паузу между нажатиями.
  3. Введите новое имя.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Значения для библиотеки
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2016 SP05
