Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Юридическая информация
Expand Основные принципы SOLIDWORKS SimulationОсновные принципы SOLIDWORKS Simulation
Expand Предпосылки анализаПредпосылки анализа
Collapse Материалы SimulationМатериалы Simulation
Expand НастройкиНастройки
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Модель пластичности по Мизесу
Критерий текучести может быть представлен в виде:
где sigma_bar — эффективное напряжение, а σ Y — напряжение текучести из неосевых испытаний. Модель по Мизесу может использоваться для описания поведения металлов. При использовании данной модели материала должны приниматься во внимание следующие факторы:
  • Допускается малодеформационная пластичность, при использовании малых или больших перемещений.
  • Создается связанное допущение правила потока.
  • Доступны правила изотропного и кинематического отверждения. Линейное сочетание изотропного и кинематического отверждения выполняется, в случае возможности изменения радиуса и центра поверхности текучести в девиаторном пространстве, относительно данных изменения нагрузки.
Параметр RK определяет пропорцию кинематического и изотропного отверждения. Для чистого изотропного отверждения, параметр RK имеет значение 0. Радиус поверхности текучести увеличивается, однако, центр остается фиксированным в девиаторном пространстве. Для чистого кинематического отверждения, параметр RK имеет значение 1. Радиус поверхности текучести остается постоянным, с перемещением центра в девиаторном пространстве.
Билинейная или многолинейная диаграмма неосевого напряжения-деформации для пластичности. Для назначения билинейной диаграммы напряжения-деформации в диалоговом окне Материал вводятся предел текучести, модуль упругости и модуль касательных напряжений. Для назначения многолинейной диаграммы напряжения-деформации должна быть определена диаграмма напряжения-сдвига.
При назначении диаграммы напряжения-деформации, первой точкой диаграммы должна быть точка текучести материала. Свойства материала, в частности, модуль упругости, предел текучести и пр. должны быть получены, при наличии диаграммы напряжения-деформации, но не из таблицы свойств материала в диалоговом окне Материал. Только значение коэффициента Пуассона (NUXY) может быть получено из таблицы.
В исследованиях на ударную нагрузку может использоваться только билинейное напряжение-деформация для пластичности. При назначении многолинейной диаграммы напряжения-деформации и проведении исследования на ударную нагрузку решающая программа проигнорирует это исследование.
Параметры предела текучести и модуля упругости для описания билинейных кривых напряжения-деформации могут быть связаны с кривыми температуры для проведения анализа термопластичности. Термопластичность недоступна для оболочек.
Модель Huber-von Mises может использоваться для твердотельных элементов (чернового и высокого качества) и плотных оболочек (чернового и низкого качества).
Рекомендуется использовать итеративный метод NR (Ньютона-Рафсона).
Типовая диаграмма напряжения-деформации пластичного материала:
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Модель пластичности по Мизесу
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2016 SP05
