Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Юридическая информация
Collapse Основные принципы SOLIDWORKS SimulationОсновные принципы SOLIDWORKS Simulation
Expand Предпосылки анализаПредпосылки анализа
Expand НастройкиНастройки
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Задание направлений
Задание направлений часто необходимо во время уточнения модели и просмотра результатов. При определении модели используются направления для уточнения ортотропных свойств материала, ограничений и нагрузок. При просмотре результатов необходимы направления для просмотра таких результатов, как перемещения, напряжения, нагрузки и тепловой поток в некоторых направлениях.
Применяя нагрузки или предписывая ненулевые ограничения, выберите Предварительный просмотр в окне PropertyManager для выявления положительных направлений. Для применения нагрузок в противоположных направлениях введите отрицательные значения.
В сборке пользователь может использовать справочную геометрию из сборки или компонентов с внешними ссылками или узлов сборки.
Использование справочной плоскости
Справочная плоскость (или плоская грань) определяется двумя направлениями ее плоскости и третьим направлением, которое перпендикулярно своей плоскости. Два направления на плоскости называются Плоскость напр. 1 и Плоскость напр. 2. Они параллельны границам плоскости и назначены программой внутренне. Эти направления изменить нельзя.
При введении ограничений и нагрузок выберите Предварительный просмотр для выявления направления плоскости 1 и направления плоскости 2. Стрелки символов нагрузки или ограничения указывают на положительное направление плоскости 1, направление плоскости 2 и перпендикулярны направлениям плоскости.
Можно выявить перпендикулярное направление с помощью правила правой руки: большой палец руки указывает на положительное направление плоскости 1, указательный палец — на положительное направление плоскости 2, средний — на положительное перпендикулярное направление.
Для направлений свойств материала направление 1 выравнивается с X-направлением, направление 2 с Y-направление, а перпендикулярное направление к плоскости с направлением Z.
Использование плоскостей Передняя, Правая и Верхняя в качестве справочной геометрии.
В таблице представлена ориентация направления относительно глобальной системы координат при выборе в качестве справочной геометрии одной из плоскостей: Передняя, Правая или Верхняя.
Спереди
Направление 1 выравнивается с глобальным направлением X.
Направление 2 выравнивается с глобальным направлением Y.
Перпендикуляр к плоскости выравнивается с глобальным направлением Z.
Справа
Направление 1 выравнивается с глобальным направлением Y.
Направление 2 выравнивается с глобальным направлением Z.
Перпендикуляр к плоскости выравнивается с глобальным направлением X.
Сверху
Направление 1 выравнивается с глобальным направлением Z.
Направление 2 выравнивается с глобальным направлением X.
Перпендикуляр к плоскости выравнивается с глобальным направлением Y.
Системы координат
Систему координат определяют 3 направления: X, Y и Z. Система координат по умолчанию, используемая программным обеспечением, называется глобальной системой координат и основывается на Плоскости 1 (Передняя плоскость). Начало координат глобальной системы координат находятся в начале координат детали или сборки. Плоскость1 – это верхняя справочная плоскость, которая отображается в дереве конструирования FeatureManager. Справочная система координат показывает глобальные X-, Y- и Z-направления. Все остальные системы координат рассматриваются как локальные координатные системы.
Локальную систему координат можно определить, перейдя в меню Вставка > Справочная геометрия > Система координат.
Использование справочной оси
Справочная ось определяет радиальное, окружное и осевое направления. При введении ограничений и нагрузок выберите параметр Предварительный просмотр в окне PropertyManager (Менеджера свойств) для выявления положительных направлений. Используйте отрицательные значения для противоположного направления.
При определении перемещения вдоль окружности задайте угол (Θ) в радианах. Это устанавливает перемещение в направлении вдоль окружности (v) при: v = r.Θ, где r — радиус узла, на который распространяется ограничение, соответствующее справочной оси.
В результатах деформации по отношению к справочной оси векторы перемещения обозначаются как Ur , Ut и UZ, где r представляет радиальное направление, t — касательное, а z — аксиальное. Эта система r-t-z привязана к исходной конфигурации каждого узла.
Взяв в качестве примера четверть кольца, предположим, что узел A смещается от своего исходного положения к точке B, а вектор перемещения в конце нелинейного решения определяется переменной u. Программа сообщает об отрицательном значении радиального перемещения Ur в исходном радиальном направлении узла A и о положительном значении касательного направления Ut в исходном касательном направлении узла A. Обратите внимание, что не всегда Ur указывает на расширение (или сжатие) кольца, а Ut — на вращение кольца.
Использование цилиндрической грани
Оно схоже с использованием справочной оси. Ось цилиндрической грани используется в качестве справочной.
Использование прямой кромки
Прямая кромка определяет одно направление. При введении ограничений и нагрузок выберите параметр Предварительный просмотр в PropertyManager (Менеджере свойств) для выявления положительного направления.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Задание направлений
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2016 SP05
