Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Юридическая информация
Expand Основные принципы SOLIDWORKS SimulationОсновные принципы SOLIDWORKS Simulation
Expand Предпосылки анализаПредпосылки анализа
Collapse Нагрузки и ограниченияНагрузки и ограничения
Expand НастройкиНастройки
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Использование соединителей-подшипников
Используйте соединитель-подшипник, когда корпус незначительно жестче вала. Если компоненты, поддерживающие вал значительно более жесткие, чем вал, используйте крепление-подшипник.
При определении соединителей-подшипников необходимо использовать следующие соображения:
  • Определять соединители-подшипники необходимо между двумя телами. Для дополнительных тел определите отдельные соединения.
  • Соединитель-подшипник не учитывает действительной геометрии подшипника. При определении геометрии подшипника скройте ее детали в дереве конструирования FeatureManager.
  • Необходимо разделить цилиндрические кромки вала, которые представляют собой площадь контакта между валом и корпусом.
  • Существует функция поддержки выбора многочисленных концентрических граней вала и корпуса.
  • Хотя это и не рекомендуется, можно выбрать круглый вид кромки оболочки для корпуса, если он моделируется в виде поверхности.
    Изометрический вид Вид спереди
    На рисунке синий круг представляет собой кромку оболочки, выбранную для корпуса. t - толщина оболочки. Расстояние между линиями разъема должно также быть равным t.
  • Также можно использовать опцию самовыравнивания для данного типа соединителя. В данном случае поведение аналогично креплению подшипника, хотя результаты могут отличаться, так как корпус не является жестким и не представляет собой основание.
  • Вы можете определить условия контакта между гранью вала и корпусом.
  • Результирующие напряжения необходимо проверять вдали от соединителя, чтобы избежать возникновения эффектов концентрации напряжения.
  • После запуска моделирования можно составить список сил подшипника на соединителе, например поперечная сила, осевое усилие и изгибающий момент. Момент вращения не является допустимым результатом, так как соединители-подшипников не предназначены для передачи какого-либо важного значения вращающего момента. В дереве исследования Simulation правой кнопкой мыши нажмите папку Результаты и выберите Список сил соединителя . Чтобы просмотреть список сил, установите флажок для одного или всех соединителей-подшипников.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Использование соединителей-подшипников
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2016 SP05
