Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Юридическая информация
Expand Основные принципы SOLIDWORKS SimulationОсновные принципы SOLIDWORKS Simulation
Collapse Предпосылки анализаПредпосылки анализа
Expand НастройкиНастройки
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
PropertyManager Добавить событие (гармоническое колебание)
В окне Добавить событие (гармоническое колебание) PropertyManager определяются события усталости на основе результатов напряжения из линейного динамического исследования гармонических колебаний. Можно спрогнозировать повреждение или оставшийся срок службы детали, подвергнутой повторяющейся циклической нагрузке с заданной рабочей частотой.
Доступно для SOLIDWORKS Simulation Premium.
Чтобы открыть окно PropertyManager Добавить в событие (гармоническое колебание):
  • Создайте исследование на усталость на основе линейного динамического исследования гармонических колебаний. В дереве исследования на усталость нажмите правой кнопкой мыши Нагрузка (гармоническое колебание) и выберите Добавить событие.
Исследование
В случае события усталости постоянной амплитуды цикл нагрузки / выгрузки выполняется медленно (полустатически), тогда как в случае события усталости на основе динамического исследования гармонических колебаний циклическая нагрузка / выгрузка осуществляется с заданной рабочей частотой. Для гармонического возбуждения с более высокой частотой важную роль в увеличении циклического размаха отклика играет инерция модели.
Объединение исследований (линейное динамическое исследование гармонических колебаний) Устанавливается базовое исследование. Выберите одно линейное динамическое исследование гармонических колебаний из списка доступных исследований.
Выбранное исследование гармонических колебаний рекомендуется выполнить до настройки события усталости.
Шаг эпюры
Частота Задается значение частоты для усталости из-за синусоидальной нагрузки. Оценки степени повреждения основаны на результатах напряжения при заданной частоте.
Шаг эпюры Задается номер шага решения для соответствующей частоты. Для выбранной частоты отображается ближайший шаг эпюры.
Масштабирование и циклы
Циклы Устанавливается количество циклов (целое значение), связанных с настоящим событием.
Масштаб
К результатам напряжения при выбранной частоте применяется коэффициент масштаба. Программа умножает результаты напряжения при заданной частоте на этот коэффициент, чтобы рассчитать переменные усилия.
Допускается создание нескольких событий усталости на основе одного линейного динамического исследования гармонических колебаний. Программное обеспечение предполагает, что события происходят последовательно одно за другим без каких-либо взаимосвязей. Напряжение von Mises используется при расчете эквивалентного переменного усилия для извлечения количества циклов до разрушения из кривой S-N.
Расчет соотношения совокупных повреждений основывается на правиле линейного повреждения или правиле Палмгрена-Майнера:
где E [D] представляет собой ожидаемый коэффициент повреждений, nI — количество циклов для детали на определенной рабочей частоте, переменное напряжение SI и NI — количество циклов, вызывающее сбой на уровне нагрузки SI , указанное кривой S-N материала.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager Добавить событие (гармоническое колебание)
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2016 SP05
