Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Юридическая информация
Expand Основные принципы SOLIDWORKS SimulationОсновные принципы SOLIDWORKS Simulation
Expand Предпосылки анализаПредпосылки анализа
Collapse Составные оболочкиСоставные оболочки
Expand НастройкиНастройки
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Определение толщины слоя в качестве параметра
Можно определить толщину слоя для каждого слоя в качестве параметра. Затем его можно использовать как переменную в Исследовании проектирования.
  1. В дереве исследования Simulation в папке Детали нажмите правой кнопкой мыши на оболочку и выберите Редактировать определение.
  2. В окне PropertyManager в разделе Тип выберите Композит.
  3. В разделе Составные параметры в таблице Слои составной оболочки в разделе толщина нажмите правой кнопкой мыши на ячейку слоя и выберите Связать значения.
  4. В диалоговом окне Параметры нажмите Редактировать/определить.
  5. В диалоговом окне Параметры нажмите Добавить.
  6. В диалоговом окне Добавить параметры:
    1. В поле Фильтр выберите Сетка.
    2. В поле Тип выберите Длина/перемещение/толщина слоя.
  7. Для Значение пользователя, введите значение толщины слоя.
    Можно изменить это значение в исследовании проектирования после добавления параметра в качестве переменной.
  8. Нажмите OK.
  9. В диалоговом окне Параметры выберите OK.
  10. В диалоговом окне Параметры выберите параметр новоопределенный параметр и нажмите OK.
  11. В PropertyManager Определение оболочки выберите .
    Программа определяет толщину выбранного слоя в качестве параметра.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Определение толщины слоя в качестве параметра
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2016 SP05
