Определите контакт в исследовании движения для предотвращения проникновения деталей друг в друга во время движения. Параметр Контакт можно использовать в Базовом движении и Анализе движения.
Чтобы настроить контакт в исследовании движения.
Нажмите Контакт
(панель инструментов MotionManager).
Контакт между компонентами игнорируется, если Контакт не был сконфигурирован в исследовании движения. Если параметр Контакт не используется, компоненты проходят друг сквозь друга.
Тип контакта
Твердые тела
Добавляет трехмерный контакт между движущимися компонентами в исследовании движения.
Кривые
Добавляет двухмерный контакт между двумя касающимися кривыми в исследовании движения.
Выбор
| Варианты выбора для контакта твердых тел |
Компоненты
Содержит список выбранных компонентов, контакт между которыми рассматривается в исследовании Анализа движения. Анализ движения без контактных групп игнорирует контакты между компонентами вне набора выбора и рассматривает только контакт между всеми возможными парами выбранных компонентов.
Использовать контактные группы
Включает выбор контактных групп в исследовании Анализа движения. При анализе движения контактных групп игнорируются контакты между деталями внутри группы и учитываются только контакты между всеми комбинациями пар компонентов из разных групп.
Группа1: Компоненты
Содержит список выбранных компонентов в первой контактной группе. |
Группа2: Компоненты
Содержит список выбранных компонентов во второй контактной группе. |
| Варианты выбора для контакта "кривая-кривая" (только в Анализе движения) |
Кривая 1
Определяет первую кривую или кромку для контакта. |
Кривая 2
Определяет кривую или кромку, находящуюся в контакте с первой кривой. |
Направление по внешней нормали
Изменяет направление силы контакта по нормали к компоненту, который включает выбранную кривую или кромку. |
Кривые всегда касаются
Если данный параметр очищен, определяется прерывистый контакт "кривая-кривая" для кривых или кромок на параллельных плоскостях.
Если данный параметр выбран, определяется непрерывный контакт "кривая-кривая" для кривых или кромок на одной плоскости.
SelectionManager
Открывает SOLIDWORKS SelectionManager для выбора двух кривых или кромок. См. Справку SOLIDWORKS: SelectionManager. |
Контактные группы являются парами компонентов, выбранных Вами для мониторинга контакта. Чем больше контактных групп, тем больше времени занимает расчет движения.
Материал (Только в Анализе движения)
Выберите материал для каждой контактной пары или группы пар. Выбранные Вами свойства материала применяются к соприкасающимся граням во время контакта. Это заменяет свойства материалов, назначенных для каждой из деталей. Порядок выбора материалов не имеет значения. Соответственно, выбор резина-сталь не отличается от выбора сталь-резина.
Отключите параметр Материал, чтобы изменить Свойства упругости.
Трение (Только в Анализе движения)
Свойства статического или динамического трения, примененного к расчета контакта, определяется свойствами материала, если не очищен параметр Материал.
Трение
Включает динамическое трение в расчет контакта. |
Скорость динамического трения
Определяет скорость, при которой динамическое трение становится постоянным. |
Коэффициент динамического трения
Определяет константу, используемую для расчета сил, вызываемых динамическим трением. |
Статическое трение
Включает статическое трение в расчет контакта. |
Скорость статического трения
Определяет скорость, при которой преодолевается сила статического трения, и статичный компонент начинает двигаться. |
Коэффициент статического трения
Определяет константу, используемую для расчета силы, необходимой для преодоления сил между двумя касающимися телами в состоянии покоя.
Перетащите регулятор от значения Скользкий в направлении Липкий, чтобы увеличить коэффициенты трения.
Свойства упругости
Если свойства упругости известны из экспериментальных данных или данных моделирования, отключите параметр Материал в меню PropertyManager Контакт, чтобы ввести эти данные.
| Воздействие |
Жесткость
Задание жесткости k для приблизительного определения жесткости материала на границе взаимодействия между двумя соударяющимися деталями. |
Показатель
Устанавливает показатель Задание показателя в предполагаемой экспоненциальной силе в сравнении с моделью смещения. |
Макс. демпфирование
Устанавливает коэффициент максимального демпфирования ccmax
на границе взаимодействия. |
Проникновение
Устанавливает положительное значение граничного проникновения dmax
в котором решающая программа SOLIDWORKS Motion применяет c cmax
значение max . |
В решающей программе SOLIDWORKS Motion используется значение демпфирования ниже значения, указанного для параметра Макс. демпфирование , при расчете проникновений ниже, чем Проникновение.
Уравнение воздействия
Fn = k * (ge) + Шаг (g, 0,0, dmax, cmax) * dg/dt
Fn
Сила воздействия |
г
Проникновение одной геометрии в другую |
dg/dt
Скорость проникновения в точке контакта |
| Коэффициент восстановления |
Коэффициент
Задает соотношение относительных скоростей двух упругих сфер до и после воздействия. |
