Кадров в секунду
Данное значение, умноженное на протяженность анимации, даст общее количество заснятых кадров. Данное значение не влияет на скорость воспроизведения. |
Анимировать во время моделирования
Очищение этого параметра убыстряет время расчета, но графика не отображает движение во время расчета моделирования. |
Заменить повторяющиеся ограничения втулками
Этот параметр преобразовывает все сопряжения в сборке во втулки. В большинстве случаев, это убыстряет время расчета.
Параметры втулок
Меняется жесткость и демпфирование всех втулок, заменяющих повторяющиеся сопряжения.
Отобразить графику результатов в виде каркасного представления
Разрешение 3D контакта
SOLIDWORKS Motion обычно представляет формы в качестве многосторонних многоугольников. Чем больше сторон, тем более четко SOLIDWORKS Motion представляет геометрию. Однако, использование Контактатвердого тела увеличивает время расчета. |
Использовать точный контакт
Выберите, чтобы рассчитать контакт, используя уравнения, соответствующие твердым телам. Очистите, чтобы рассчитать контакт приблизительно, используя геометрию многосторонних многоугольников. При использовании параметра Использовать точный контакт рассчитанный контакт будет аналитически верным, однако расчет может занять больше времени, чем приблизительное решение. |
Точность
Более высокое значение увеличит необходимое для расчета время. |
Настройки цикла
Определяет частоту цикла или период. Настройки цикла определяют угол цикла, используемый в настраиваемых профилях двигателя или силы. Выберите один из указанных ниже параметров:
Частота циклов
Определяет частоту циклов в циклах в секунду.
Время цикла
Определяет время цикла в секундах.
Эпюра по умолчанию
Определяет отображение эпюры. |
Дополнительные параметры
Дополнительные параметры для опытных пользователей. |
