Чтобы открыть Блок PropertyManager:
Находясь в режиме Редактировать эскиз, выберите объект эскиза, представляющий собой блок.
| Один блок: Состоит из нескольких объектов эскиза |
Несколько объектов эскиза: каждый объект эскиза является блоком |
Существующие взаимосвязи
Выводит список взаимосвязей для выбранного блока. |
Добавить взаимосвязи
Выводит взаимосвязи, которые можно добавить в выбранный блок.
Определение
Связать с файлом
Распространяет изменения, внесенные в исходный файл, на все экземпляры блока. |
Обзор
Если выбран параметр Связать с файлом, выполняется вставка другого экземпляра текущего блока или другого блока, связанного с файлом. |
Редактировать
Позволяет вносить изменения в блок.
Невозможно редактировать блок в текущем документе.
Точка вставки
Вставляет манипулятор точки , который можно перетаскивать в нужное место. |
Выноска и точки вставки
(только чертежи). Вставляет манипулятор точки и выноску, которые можно перетаскивать в нужное место независимо друг от друга. |
Вспомог. геометрия
Преобразует выбранный блок во вспомогательную геометрию. |
Параметры
Масштаб блока
Указание масштаба блока. Значение по умолчанию 1 соответствует размеру исходного блока. |
Масштабировать размеры
(только чертежи). Служит для масштабирования любых размеров (включая высоту текста, размер стрелки, а также выносные линии/расстояние смещения) в соответствии с
Масштабом блока . |
Вращать блок
Настройка ориентации блока. Значение по умолчанию 0 соответствует углу, под которым был создан исходный блок. |
Заблокировать угол
Фиксация ориентации блока, при которой блок невозможно повернуть под другим углом. Можно перетащить блок, однако угол останется зафиксированным. |
Отображение текста/размера
Отображение текста/размера используется только в документах чертежа.
Отображение текста
Выбирает экземпляр блока для просмотра отображения заметов в блоке.
Нормаль
Отображает все видимые заметки в блоке.
Все
Отображает все заметки вне зависимости от настроек заметок.
Нет
Делает все заметки видимыми.
Атрибуты
Редактирует значения атрибутов заметки, если имена атрибутов включены в определение блока. Выберите экземпляр блока и нажмите на параметр Атрибуты для установки значения атрибута. Не допускается изменение значения атрибута, имеющего пометку Только для чтения.
Отображать размеры
Слой
Слой используется только в документах чертежа.
Слой
Для чертежей с именованными слоями. |
Массовые свойства
(Только SOLIDWORKS Motion)
Массу
Значение массы используется для запуска исследований движения Motion Analysis. |
Переместить центр массы
Выберите, чтобы потащить или отобразить центр массы блока в графической области. |
Сбросить центр тяжести
Помещение центра тяжести в центре блока. |
Моменты инерции
Выберите, чтобы изменить моменты инерции по умолчанию. |
