- Редактирование эскизов
Редактировать эскиз открывает существующий эскиз и позволяет его редактировать.
- PropertyManager Сообщение о редактировании эскиза
- Вырезание, копирование и вставка в эскизах
Вы можете вырезать и вставлять или копировать и вставлять один или больше объектов эскиза из одного эскиза в другой или внутри одного эскиза.
- Копирование и вставка целого эскиза
Можно скопировать весь эскиз и вставить его в текущую деталь, или можно вставить его в другой эскиз или деталь, сборку или чертеж. Документ назначения должен быть открыт.
- Проверить употребление элемента в эскизе
Проверка эскиза на наличие ошибок, которые могут препятствовать созданию элемента.
- Вычерчивание вспомогательных плоскостей, перпендикулярных кромкам
Можно рисовать на справочной плоскости, созданной автоматически перпендикулярно кромке.
- Управление видимостью закрашенных плоскостей эскиза
При редактировании эскиза в режиме Закрасить с кромками или Закрасить можно отобразить плоскость эскиза закрашенной.
- Производные эскизы
Можно произвести эскиз из другого эскиза, принадлежащего той же детали, или произвести эскиз из другого эскиза в той же сборке.
- Выбор силуэтных кромок
Вы можете выбрать силуэтную кромку закругленной поверхности, например, цилиндра.
- Применение автоматического вычисления
Указывает, должна ли программа SOLIDWORKS выполнять автоматические вычисления для разрешения геометрии эскиза детали по мере ее создания.
- Применение отвязывания сегмента при перетаскивании
Можно отвязать конечные точки сегмента (линии, дуги, эллипса или сплайна) от других объектов, к которым он прикреплен на эскизе, если размеры или взаимосвязи не препятствуют перетаскиванию.
- Использование шрифтов Stick
Можно использовать шрифты Stick при применении текста эскиза к деталям или сборкам для лазерной гравировки, водоструйной резки и станочной обработки с помощью числового программного управления (CNC).
- Ввод числовых значений в эскизе
При создании линий, прямоугольников, окружностей и дуг можно задать ввод числовых значений.
