Текст
Введите текст в поле Текст. Текст отображается рядом с выбранным объектом в графической области. Если объект не выбран, текст располагается по горизонтали, начинаясь в исходной точке. |
Связать со свойством
Позволяет связать текст эскиза с свойством пользователя. Можно сконфигурировать текст, используя таблицы параметров. |
Стиль
Можно выбрать отдельные символы или группы символов, чтобы применить Полужирный
, Курсив
или Повернуть
.Выберите текст в поле Текст и нажмите Повернуть
, чтобы повернуть выбранный текст на 30 градусов против часовой стрелки. Для применения других углов поворота выберите текст, нажмите Вращать, а затем отредактируйте код в поле Текст. Например, для поворота на 10 градусов по часовой стрелки замените значение <r30> на значение <r-10>. Чтобы вернуться к нулевым значениям вращения, удалите код и скобки. Для поворота на 180 градусов используйте кнопки Переставить по вертикали или Переставить по горизонтали.
Выравнивание
Выровняйте текст По левому краю кнопка , По центру кнопка , По правому краю кнопка или Полное выравнивание
. Выравнивание доступно только ля текста, расположенного по кривой, кромке или сегменту эскиза. |
Переставить
Переворот текста По вертикали
и наоборот или По горизонтали
и наоборот . Переставить по вертикали доступно для текста, расположенного по кривой, кромке или сегменту эскиза.
Коэффициент для ширин
Расширьте каждый символ равномерно на указанный процент. Коэффициент для ширины не доступен, если выбран параметр Использовать шрифт документа.
Интервал
Измените интервал между символами на указанный процент. Интервал не доступен, когда текст полностью выровнен, или когда выбран параметр Использовать шрифт документа. |
Очистите для использования другого шрифта. |
Шрифт
Нажмите, чтобы открыть диалоговое окно Шрифт и выбрать тип и размер шрифта. |
