Процесс Costing можно оптимизировать, используя значения Costing по умолчанию, чтобы предварительно заполнить панель задач Costing в соответствии с конкретными потребностями.
Чтобы открыть параметры costing по умолчанию, в диалоговом окне Параметры costing нажмите вкладку По умолчанию.
Метод производства
Обобщенное тело
Обобщенное тело представляет собой все, что не является листовым металлом или конструкцией. |
Выберите один из следующих методов производства: -
Механическая обработка
Пластмассы
Отливка
Печать 3D
Листовой металл
Обработанная плита теперь указана как метод производства для листового металла.
Листовой металл
Обработанная плита
Структурный элемент
Конструкция
Пластмассы
Отливка
Печать 3D
Шаблон
Обобщенное тело
Выберите шаблон по умолчанию для механически обработанных, пластиковых, литых, полученных в результате трехмерной печати или сварных деталей. |
Листовой металл
Выберите шаблон по умолчанию для деталей из листового металла. |
Многотельный объект
Выберите шаблон по умолчанию для многотельных деталей. |
Material
Выберите нужные класс и материал.
Тип заготовки
Тело заготовки для обработки
Выберите один из следующих типов:-
параллелепипед
Цилиндр
Плита
Размер заготовки листового металла
Граничная рамка
Плоский массив
Тип заготовки конструкции
На длину
По длине припуска
Количество
Однотельные детали
Введите количество для параметров Общее количество деталей и Размер партии. |
Многотельные детали
