| Не появляются данные Costing для Приблизительной себестоимости детали
Выбран неправильный шаблон. |
Выберите правильный шаблон. |
| деталь не имеет материала, примененного к ней. |
Примените материал к детали. |
| На панели задач Costing в разделе Материал не выбрана Категория или Имя. |
На панели задач Costing в разделе Материал выберите Категорию и Имя. |
| Шаблон Costing может быть неполным или пустым. |
Сделайте одно из следующего: - Добавьте материал детали в шаблон Costing.
- Добавьте информацию в шаблон.
| На панели задач Costing в разделе Шаблон не появляется шаблон. |
Шаблон Costing отсутствует. В , установите путь для Шаблоны Costing. |
Не удалось получить доступ к инструменту Costing
для детали из листового металла |
Не используется SOLIDWORKS Professional или SOLIDWORKS Premium. |
Costing доступен только в SOLIDWORKS Professional и SOLIDWORKS Premium. |
Не удалось получить доступ к инструменту Costing для сборок |
Не используется SOLIDWORKS Premium. |
Costing доступен только в SOLIDWORKS Premium. |
| Толщина модели не соответствует толщине в шаблоне |
| Толщина модели неправильная. |
Исправьте толщину модели. |
| Толщина в шаблоне неправильная. |
- Если толщина шаблона достаточно близка к толщине модели, не требуется вносить какие-либо изменения, потому что оценка стоимости, вероятно, будет достаточно близка.
- Если толщина шаблона недостаточно близка к толщине модели и толщина модели правильная, добавьте новую толщину в шаблон и связанный листовой металл или информацию об обработке, которая относится к сочетанию материала и толщины.
Элементы отображаются в папке Себестоимость не назначена
| Элементы распознаны как производственные элементы, но в шаблоне отсутствуют данные производства для выбранного сочетания материала и толщины. Например, библиотечные элементы могут быть распознаны, но отсутствуют данные для конкретного сочетания материала и толщины. |
Выполните одно из действий ниже.- Отредактируйте шаблон и назначьте данные производства для этого сочетания материала и толщины.
- Примените изменение стоимости путем ручного изменения стоимости в CostingManager.
| Элементы не являются полными производственными элементами, и стоимость не может быть рассчитана. Например, элементы – это только грани. |
Выполните одно из действий ниже.- Примените изменение стоимости путем ручного изменения стоимости в CostingManager.
- Создайте пользовательскую операцию для назначения стоимости элементу.
| Не появляются данные Costing для выточенной детали (детали, обработанной на токарном станке) |
В шаблоне не задана стоимость токарной операции. |
Назначьте стоимость токарной операции в шаблоне Costing обработки. |
Не появляются данные Costing в папке Наладка
| Не назначены данные Costing для Затрат на наладку производства в шаблоне. |
- Назначьте данные Costing Затратам на наладку производства в шаблоне.
| Параметр Всегда включать установлен на Нет в шаблоне. |
Установите Всегда включать на Да, если необходимо всегда включать его в расчеты стоимости детали. В противном случае, примените изменение стоимости путем ручного изменения стоимости в CostingManager. |
Данные Costing не отображаются в папке Траектории выреза
(CostingManager) |
| Не назначены данные производства Вырез для этого сочетания материала и толщины. |
Отредактируйте шаблон и назначьте данные производства Вырез для этого сочетания материала и толщины. |
Данные Costing не отображаются в папке Сгибы
(CostingManager) |
| Не назначены данные производства Сгиб для этого сочетания материала и толщины. |
Отредактируйте шаблон и назначьте данные производства Сгиб для этого сочетания материала и толщины. |
Не появляются данные Costing в папке Библиотечные элементы
| Не назначены данные производства Библиотечные элементы для этого сочетания материала и толщины. |
Отредактируйте шаблон и назначьте данные производства Библиотечные элементы для этого сочетания материала и толщины. |
| Данные Costing появляются для неверного библиотечного элемента |
Программное обеспечение использует значение для библиотечного элемента, установленное по умолчанию в шаблоне, если для конкретного библиотечного элемента не назначена информация о стоимости, материале и толщине. |
Выполните одно из действий ниже. - Отредактируйте шаблон и назначьте данные производства для библиотечного элемента.
Не появляются данные Costing в папке Пользовательские операции
| Не назначены данные производства Настройка для этого сочетания материала и толщины. |
Отредактируйте шаблон и назначьте данные производства Настройка для этого сочетания материала и толщины. |
Данные Costing не отображаются в папке Траектория выреза
(CostingManager обработки) |
| Не назначены данные производства Вырез (Листовая заготовка) для этого сочетания материала и толщины. |
Отредактируйте шаблон и назначьте данные производства Вырез (Листовая заготовка) для этого сочетания материала и толщины. |
| Не появляются данные Costing в папке Операции фрезеровки (CostingManager обработки) |
| Не назначены данные производства Фрезеровка для этого сочетания материала и толщины. |
Отредактируйте шаблон и назначьте данные производства Фрезеровка для этого сочетания материала и толщины. |
| Не появляются данные Costing в папке Операции выполнения отверстий (CostingManager обработки) |
| Не назначены данные производства Сверление для этого сочетания материала и толщины. |
Отредактируйте шаблон и назначьте данные производства Сверление для этого сочетания материала и толщины. |
