Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Улучшен расчет стоимости сборки
Можно использовать функцию "Стоимость" для сборок. Можно рассчитать общую стоимость сборки, подсчитав стоимость всех деталей и объединив их вместе со всем аппаратным оборудованием и прочими стоимостями приобретенных компонентов. Также можно распознавать операции сварки и добавлять пользовательские операции, например, окраску сборки верхнего уровня.
Продукт Costing для сборок доступен только в SOLIDWORKS Premium.
Можно выбрать способ, которым руководствуется функция "Стоимость" при назначении цены для каждой детали, выбрав тип оценки стоимости.
Типы оценки стоимости:
  • Не рассчитано: Расчет стоимости выполняется в том случае, если стоимость не была назначена для данной детали. Стоимость можно перерассчитать, если вручную выбрать эту функцию для детали с сохраненной стоимостью или стоимостью приобретения.
  • Сохраненная стоимость: Деталь имеет сохраненную стоимость, если для нее была произведена оценка.
  • Стоимость приобретения: Стоимость приписывается автоматически, если она указана в пользовательских свойствах или шаблоне. Эту стоимость можно изменить вручную, после чего она будет сохранена на уровне сборки.
  • Детали Toolbox: При необходимости можно включить или исключить все компоненты Toolbox. Для экономии времени детали Toolbox не обрабатываются с помощью функции "Стоимость". Можно добавлять для них стоимость вручную, а также определять через шаблон или пользовательские свойства.
Панель задач "Стоимость" для сборок включает следующее:
  • Стоимость для расчета: Детали, для которых не была сохранена стоимость или не была указана стоимость приобретения. Детали, появляющиеся в этом разделе по умолчанию, не имеют стоимости.
    Представленные детали рассчитываются с параметрами По умолчанию в разделе Параметры стоимости.
  • Стоимость определена: Детали, для которых была произведена оценка, стоимость которых была определена в шаблоне или вручную назначена в качестве стоимости приобретения. Детали, появляющиеся в этом разделе по умолчанию, уже были оценены, имеют пользовательскую стоимость за счет шаблона или стоимость приобретения, назначенную вручную. Для этих деталей расчет стоимости не производится.
  • Приобретенные детали: Детали со стоимостью приобретения, которая была определена в выбранном шаблоне или шаблоне с пользовательскими свойствами с указанной стоимостью приобретения.
Шаблон стоимости для многотельных деталей сборок включает следующее:
Вкладка Приобретенные детали.
  • На вкладке Свойство пользователя - Покупная стоимость можно ввести имя одного или нескольких пользовательских свойств. Функция будет автоматически использовать значения данных свойств для определения стоимости приобретения детали.
  • Можно задать Имя компонента, Имя конфигурации и Стоимость (USD/деталь).
    Стоимость, определенная на вкладке Свойство пользователя - Покупная стоимость, имеет преимущество перед значениями, определенными в разделе Стоимость детали.
Детали с назначенными им типами и материалами будут отображены в соответствующих папках CostingManager. CostingManager для сборок включает следующее:
  • Наладка Содержит стоимость наладки для пользовательских операций в сборках верхнего уровня.
  • Рассчитанные детали: Содержит:
    • Способ и тип заготовки, если применимо.
      Для выбора способа расчета стоимости произведенных деталей нажмите правой кнопкой мыши на деталь в дереве конструирования FeatureManager и выберите Открыть/Редактировать.
    • Шаблон
    • Материал заготовки
  • Приобретенные детали: Отображаются детали со стоимостью, определенной в шаблоне или в настраиваемых свойствах.
  • Детали Toolbox: Отображаются только приобретенные компоненты Toolbox.
  • Сварка: Отображает операции сварки для сборки верхнего уровня.
  • Пользовательские операции: Отображает пользовательские операции для сборки верхнего уровня.
  • Стоимость не указана: Отображает тела, исключенные из расчета стоимости, и тела, для которых не была указана стоимость.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Улучшен расчет стоимости сборки
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2016 SP05
