Можно использовать датчики расчета стоимости для отслеживания материала, производства и общей стоимости детали, а также для установки предупреждения при превышении значения стоимости.
Создание датчика расчета стоимости
- В дереве конструирования FeatureManager правой кнопкой мыши выберите папку Датчики
и нажмите Добавить датчик.
- В параметре Тип датчика выберите Калькулирование данных.
- Для параметра Количество данных выберите одно из следующих значений:
Рассчитанная себестоимость
Стоимость материала
Стоимость производства
- Установка предупреждения об отклонении значения стоимости от установленного предела
- Выберите Предупредительный сигнал.
- Укажите оператора и одно или два цифровых значения.
Операторы:
Больше
Меньше
Точно
Не больше
Не меньше
Не точно
Между
Не между
- Нажмите
Датчик и его текущее значение отобразится в папке Датчики
дерева конструирования FeatureManager. Значение датчика обновляется при обновлении данных расчета стоимости.
