Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse Создание эскизаСоздание эскиза
Expand ЭскизЭскиз
Настройки для эскиза
Использование инструмента "Переместить без решения"
Сложность эскиза
Работа в эскизе
Формирование
Режимы эскиза
Автопереход
Выбор контуров
Завершение работы с эскизами
Привязки
Expand Параметры эскизаПараметры эскиза
Expand Объекты эскизаОбъекты эскиза
Collapse Инструменты эскизаИнструменты эскиза
Expand БлокиБлоки
Expand СплайныСплайны
Expand Рисование трехмерных эскизовРисование трехмерных эскизов
Expand Размеры и взаимосвязиРазмеры и взаимосвязи
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
PropertyManager Вращать
Выполните поворот объектов путем выбора центра поворота и угла поворота в градусах.
Чтобы открыть этот PropertyManager:
Нажмите Повернуть объекты Tool_Rotate_Entities_Sketch.gif (панель инструментов "Эскиз") или выберите Инструменты > Инструменты эскиза > Вращать.
Вращаемые объекты
Tool_Rotate_Entities_Sketch.gif Элементы эскиза или примечания
  Сохранить взаимосвязи
  • Сохранение взаимосвязей между объектами эскиза.
  • Отмена разорванных взаимосвязей между выбранными объектами и невыбранными.
Параметры
Тип эскиза Параметры
Двухмерные
Трехмерный эскиз на плоскости
Центр вращения
Перемещает указатель для указания Базовой точки select_point.png.
Устанавливает значение для параметра Угол.
Чтобы повернуть объекты эскиза, перетащите один из маркеров на значок Вращать определенную точку select_point.png.
Трехмерный эскиз Если при нажатии кнопки Вращать были выбраны объекты эскиза, отобразятся следующие элементы.
Указывает линию в пределах выбранных объектов, вокруг которой будет выполнено вращение.
Указывает угол вращения выбранных элементов при вращении вокруг справочного объекта.
Если объекты не выбраны.
Указывает исходную точку в координатах X, Y и Z.
Указывает угол поворота.
Если нажать Справочный объект для вращения и выбрать линию, отобразится параметр Угол вращения справочного объекта, а параметры Исходная точка вращения и Угол вращения исчезнут.
Чтобы снова отобразить параметры Исходная точка вращения и Угол вращения, нажмите правой кнопкой мыши Справочный объект для вращения, а затем выберите Удалить выбранные элементы.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager Вращать
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2016 SP05
