В сборках при зеркальном отражении компонента можно создать его противолежащую версию, расположенную симметрично по плоскости.
Создание отраженной версии приводит к созданию истинного отражения асимметричных компонентов. Противолежащую версию можно сохранить как новый файл или как производную конфигурацию в файле первоначального компонента.
| До зеркального отражения |
| После зеркального отражения |
Для создания зеркально отраженного исполнения выполните следующие действия:
В документе открытой сборки выберите Зеркально отразить компоненты
(панель инструментов Сборка) или .
На стр. Шаг 1: Выбранные объекты менеджера PropertyManager:
В разделе Зеркально отразить плоскость выберите плоскость или плоскую грань, от которой будет выполнено зеркальное отражение.
- В разделе Зеркально отразить компоненты выберите один или несколько компонентов.
- Щелкните Далее
- На стр. Шаг 2. Ориентация менеджера PropertyManager:
- В разделе Ориентация компонентов выберите компонент, для которого требуется создать противолежащую версию.
- Выберите Создать зеркально отраженное исполнение
Если требуется назначить несколько компонентов для зеркального отражения, выберите их из списка, удерживая клавишу Ctrl.
Значок
отобразится рядом с выбранным компонентом, указывая, что для него создается противолежащая версия.
При зеркальном отражении узла сборки можно для одной части его компонентов создать копии, а для другой — противолежащие версии. Выберите узел сборки и нажмите кнопку
. Затем выберите компоненты, которые нужно скопировать, и нажмите
, чтобы снять значок
. Например, противолежащие версии будут созданы для всего узла сборки и для двух его компонентов. Скопирован будет средний компонент.
- При создании противолежащей версии гибкого узла сборки и необходимости синхронизации движения между противолежащей версией и исходным узлом сборки выберите Синхронизировать гибкие узлы сборки.
Наложение блокировки
указывает, что противолежащая версия синхронизируется с первоначальным гибким узлом сборки.
- Щелкните Далее
- На стр. Шаг 3: Противолежащая версия менеджера PropertyManager:
- Выберите один формат для сохранения всех перечисленных компонентов:
Создать новую производную конфигурацию в существующих файлах
Создать новые файлы
- Укажите правила именования нового файла или конфигурации.
К исходному имени можно добавить префикс или суффикс, также можно полностью изменить имя. При создании новых файлов можно выбрать любой существующий файл для замены на новый файл противолежащего компонента.
Следующие возможности также доступны при создании новых файлов.
Разрыв связей между новым файлом противолежащего компонента и файлом первоначального компонента, чтобы изменения, вносимые в первоначальный компонент, не применялись к противолежащей версии.
- Хранение новых файлов в указанной папке, а не в той же папке, что и исходные файлы.
- Щелкните Далее
- На стр. Шаг 4: Импорт элементов менеджера PropertyManager:
- В разделе Перевести выберите любую комбинацию элементов из первоначальных узлов сборки, чтобы включить в противолежащую версию.
- Нажмите
Окно PropertyManager закроется, и противолежащие версии будут созданы. В дерево конструирования FeatureManager добавится элемент
ЗеркальныйКомпонент
