Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse Создание эскизаСоздание эскиза
Expand ЭскизЭскиз
Настройки для эскиза
Использование инструмента "Переместить без решения"
Сложность эскиза
Работа в эскизе
Формирование
Режимы эскиза
Автопереход
Выбор контуров
Завершение работы с эскизами
Привязки
Expand Параметры эскизаПараметры эскиза
Expand Объекты эскизаОбъекты эскиза
Collapse Инструменты эскизаИнструменты эскиза
Expand БлокиБлоки
Expand СплайныСплайны
Expand Рисование трехмерных эскизовРисование трехмерных эскизов
Expand Размеры и взаимосвязиРазмеры и взаимосвязи
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Вращение объектов эскиза
Чтобы вращать элементы эскиза:
  1. В режиме эскиза нажмите Повернуть объекты Tool_Rotate_Entities_Sketch.gif (панель инструментов «Эскиз») или Инструменты > Инструменты эскиза > Повернуть.
  2. В окне PropertyManager в разделе Вращать элементы:
    1. Выберите объекты эскиза для параметра Элементы эскиза или примечания.
    2. Выберите Сохранить взаимосвязи, чтобы сохранить взаимосвязи между элементами эскиза. Если этот параметр не выбран, взаимосвязи нарушаются только между выбранными объектами и теми, которые не выбраны; взаимосвязи между выбранными объектами сохраняются.
  3. В разделе Параметры выполните следующее.
    Тип эскиза Инструкции по изменению параметров
    Двухмерные
    Трехмерный эскиз на плоскости
    1. Выберите Базовая точка (Вращать определенную точку), чтобы указать Базовую точку Base_point_Move_Copy.gif, затем щелкните мышью в графической области, чтобы выбрать Центр вращения.
    2. Задайте значение для параметра Угол PM_angle.gif.
    Трехмерный эскиз Чтобы повернуть объекты с помощью трехмерной системы координат, выберите кольцо и выполните перетаскивание.
    Чтобы изменить исходную точку поворота, перетащите центральный шар.
    Подробные сведения об использовании трехмерной системы координат для вращения объектов см. в разделе Перетаскивание и вращение объектов с помощью системы координат.
      Чтобы задать вращение с помощью цифр, укажите значения для справочного объекта для вращения, исходной точки и угла непосредственно в окне PropertyManager.
    Если при щелчке Вращать были выбраны объекты эскиза, отобразятся следующие элементы:
    • select_edges_vertex.png Справочный объект для вращения: указание линии в пределах выбранных объектов, вокруг которой будет выполнено вращение.
    • PM_angle.gif Угол: указание угла для вращения выбранных элементов вокруг справочного объекта для вращения.
    Если объекты не выбраны, отобразятся следующие элементы.
    • select_edges_vertex.png Справочный объект для вращения. указание линии в пределах выбранных объектов, вокруг которой будет выполнено вращение.
    • PM_Center_X_Coordinate.gif PM_Center_Y_Coordinate.gif PM_Center_Z_Coordinate.gif Исходная точка вращения: указание исходной точки относительно исходных точек X, Y и Z.
    • PM_angle_x.gif PM_angle_Y.gif PM_angle_Z.gif Угол поворота: указание угла поворота.
    Если нажать Справочный объект для вращения и выбрать линию, отобразится параметр Угол вращения справочного объекта, а параметры Исходная точка вращения и Угол вращения исчезнут.
    Чтобы снова отобразить параметры Исходная точка вращения и Угол вращения, нажмите правой кнопкой мыши Справочный объект для вращения, а затем выберите Удалить выбранные элементы.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Вращение объектов эскиза
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2016 SP05
