Чтобы добавить группу, выполните следующие действия.
- Нажмите правой кнопкой мыши Глобальные настройки, а затем выберите Добавить группу.
- Введите имя группы.
Чтобы добавить компьютеры, выполните следующие действия.
Нажмите правой кнопкой мыши существующую группу или пункт Глобальные настройки, а затем выберите Добавить компьютер.
Если нажать существующую группу правой кнопкой мыши, компьютеры будут добавлены в эту группу. В противном случае они будут добавлены на верхний уровень.
Выполните одно из действий ниже.
Выберите По имени компьютера и ведите одно или несколько имен компьютеров. Имена нескольких компьютеров можно разделить с помощью разрыва строки, пробела, символа табуляции, запятой, точки, двоеточия или точки с запятой. Можно скопировать и вставить список имен компьютеров из существующего файла. Имена компьютеров не могут включать квалификаторы домена. Например, имя pluto.solidworks.com неверное.
- Выберите По IP-адресу и введите IP-адрес компьютера.
- Выберите По диапазону IP-адресов и введите начальный и конечный IP-адреса диапазона.
- Нажмите Добавить несколько компьютеров, чтобы выбрать компьютеры в сети.
Чтобы переместить существующий компьютер в группу, выполните следующее действие.
Перетащите компьютер в группу.
Чтобы переместить компьютер из группы, выполните следующее действие.
Перетащите компьютер в раздел Глобальные настройки или в другую группу.
Чтобы удалить группу или компьютер, выполните следующие действия.
Нажмите правой кнопкой мыши группу или компьютер и выберите Удалить группу или Удалить компьютер.
При удалении группы удаляются все компьютеры, входящие в ее состав.
Чтобы удалить все группы и компьютеры, выполните следующие действия.
Нажмите правой кнопкой мыши Глобальные настройки, а затем выберите Удалить все.
