Редактор параметров администрирующего образа SOLIDWORKS позволяет просматривать и изменять настройки параметров для групп и компьютеров, указанных для образа.
При первом запуске Редактора параметров настройки параметров отображаются в режиме только для чтения. Значок "Редактировать" не затенен.
При выборе параметра Глобальные настройки, группы или компьютера отобразится краткий перечень настроек параметра для данного элемента:
| Область |
Отображаемые настройки параметров |
| Глобальные настройки |
Все настройки параметров, указанные для администрирующего образа |
| Группа |
Изменения настроек групп относительно глобальных настроек |
| Машина |
Изменения настроек компьютеров относительно группы |
Для изменения настроек параметров щелкните значок «Редактировать». Значок становится затемненным, а на экране появится более подробный список настроек параметров.
При выборе параметра Глобальные настройки, группы или компьютера пользователь может изменять настройки параметра для данного элемента. При изменении настройки параметра, отличной от унаследованной глобальной настройки или настроек группы, эта настройка параметра будет выделена.
При повторном щелчке на значке «Редактировать» содержимое на экране снова будет отображаться в режиме только для чтения.
Если в «Редакторе параметров» были внесены изменения, перед выходом отобразится запрос об их сохранении или отмене.
