Редактор параметров позволяет указать настройки для отдельных клиентов или групп, включая серийные номера, параметры установки клиента, компонентов для установки и месторасположение Toolbox.
Серийные номера
Введите серийные номера продуктов, которые необходимо установить на клиентских компьютерах.
Поскольку существует множество способов приобретения продуктов SOLIDWORKS, некоторые серийные номера могут принадлежать двум или нескольким продуктам. Например, серийный номер SOLIDWORKS дает возможность установить SOLIDWORKS Simulation без ввода отдельного серийного номера SOLIDWORKS Simulation. Кроме того, для некоторых продуктов серийный номер не требуется. В случае возникновения вопросов, касающихся серийных номеров, обратитесь к своему реселлеру.
При управлении лицензиями с помощью Лицензий SolidNetWork:
- В первом поле для серийного номера введите серийный номер SolidNetWork.
- В поле В поле введите имя сервера Менеджера лицензий SolidNetWork и порт следующим образом:
Порт сервера SNL@сервер@ введите имя сервера Менеджера лицензий SolidNetWork и порт следующим образом:
. В качестве разделителей между различными записями используйте точку с запятой.
Подробные сведения о лицензировании SolidNetWork см. в разделе Установка и настройка лицензирования SolidNetWork.
Параметры установки клиента
| Как вы хотите выполнить установку основных версий на клиентских компьютерах? |
Можно указать, каким образом клиентские установки будут взаимодействовать с уже существующей установкой основной версии:-
Обновить существующий основной выпуск (если есть).
Выберите этот параметр для замены предыдущего основного выпуска версии на новый.
Создать новый основной выпуск.
Выберите этот параметр, чтобы сохранить предыдущий основной выпуск и создать новую установку для нового основного выпуска. Чтобы указать местоположение установки новой версии, нажмите кнопку Обзор.
| Удалить установку последней предыдущей версии перед установкой новой основной версии? |
Можно указать, отменять ли установку существующей прежней основной версии:-
Нет, не нужно сначала отменять установку.
Выберите этот вариант, чтобы сохранить установку предыдущей основной версии.
Да, выполните настроенную пользователем отмену установки.
Выберите этот вариант, чтобы удалить нижеперечисленные элементы: Файлы и папки программ, Записи реестра, Файлы и папки данных.
| Как вы хотите применить настройки SOLIDWORKS? |
Можно указать, что установки клиента выполняют настройку конфигурации SOLIDWORKS на базе параметров SOLIDWORKS, установленных на компьютере клиента, или настроек SOLIDWORKS, экспортированных из Помощника копирования настроек. Помощник копирования настроек сохраняет, восстанавливает и распространяет настройки системы для пользователей, компьютеров или профилей.Можно запустить Мастера копирования настроек из в программе SOLIDWORKS или нажать
 . При выборе команды
Помощник копирования настроек запускается в специальном режиме, позволяющем сохранять или восстанавливать текущие настройки пользователя, не закрывая программу SOLIDWORKS.
Использовать текущие настройки (если есть) или использовать настройки SOLIDWORKS по умолчанию
Если на компьютере пользователя определены настройки SOLIDWORKS, сохраните их. (Для параметров, которые не настроены на компьютере клиента, при установке клиента используются настройки SOLIDWORKS по умолчанию.)
Использовать файл настроек, экспортированный из Помощника копирования настроек.
Выбор этого параметра позволяет использовать настройки существующего файла Помощника копирования настроек. (Обычно этот файл имеет имя solidworkssettings.sldreg.) Нажмите Обзор для поиска существующего файла настроек, или нажмите Создать для запуска Помощника копирования настроек в целях создания нового файла настроек.
Дополнительную информацию см. в справке SOLIDWORKS.
| Как вы хотите активировать установки клиента? |
Можно указать, следует ли после запуска установки продукта автоматически выполнять активацию продукта или пользователь должен вручную выполнять активацию продукта после установки. При выборе автоматической активации продукта администрирующий образ должен быть доступен на общей папке в сети для запуска клиентами продукта SOLIDWORKS впервые после установки. Если администрирующий образ не доступен клиентам, который установили ПО с помощью этого образа, эти клиенты не смогут завершить процесс автоматической активации продукта. Они не смогут запустить SOLIDWORKS до тех пор, пока они не запустят активацию продуктов SOLIDWORKS вручную.
Активировать автоматически после завершения каждой установки клиента.
Выбор этого параметра указывает, что активация продукта запускается автоматически с помощью файла активации продукта SOLIDWORKS. (Обычно этот файла называется AutoActivation.xml.) Выберите Обзор, чтобы найти существующий файл активации, или Создать, чтобы запустить активацию продукта SOLIDWORKS для создания нового файла активации.
Не активировать автоматически.
Выбор этого параметра указывает на отсутствие автоматической активации продуктов. Клиент производит активации продукта после установки.
Административные настройки
| Во время каждой установки следует создать журнал диагностики. |
При установке клиента может быть создан журнал диагностики, который можно использовать для исправления ошибок установки. Создание такого журнала может замедлить установку клиента. |
| Выполнить установку как другой пользователь. |
Установленный клиент можно запускать от лица разных пользователей, если только отключен контроль учетных записей пользователей (UAC). Этот параметр необходим, если отдельные пользователи не имеют прав административного доступа на локальный компьютер (необходим для установки продуктов SOLIDWORKS). Альтернативный метод развертывания и установки доступен только тогда, когда клиенты не имеют административных прав. См. Внедрение установок из Редактора параметров.
| Программы для запуска до или после установки. |
Можно указать, чтобы до установки клиента или после нее запускалась программа, указанная пользователем. |
| Вы хотите, чтобы клиенты участвовали в Программе отзывов клиентов SOLIDWORKS? |
Можно указать, что компьютеры клиентов могут принимать участие в Программе отзывов клиентов SOLIDWORKS. Информация по быстродействию программы посылается корпорации SOLIDWORKS с целью улучшения продукта. Процесс является прозрачным и конфиденциальным. Для получения дополнительной информации см. веб-сайте программы повышения качества работы для пользователей. |
Ограничения на параметры выполнения программ до и после установки
Эти параметры позволяют выполнять другие программы и сценарии установки на клиентских компьютерах до или после развертывания SOLIDWORKS, например, сценарий установки Microsoft Office.
При автоматическом развертывании на клиентских компьютерах Windows 8 есть ограничения на использование таких параметров. Сбой возникает в случае использования любого из этих вариантов для развертывания программы или сценария установки, которые отображают пользовательский интерфейс, например, сценарий, который открывает диалоговые окна. При автоматическом развертывании выполняющихся экземпляров SOLIDWORKS, программу SOLIDWORKS не удастся установить на целевых компьютерах. Это ограничение не возникает на клиентских компьютерах Windows 7.
Чтобы использовать параметры Запустить программу до установки и Запустить программу после установки, следует выбирать только те программы, которые можно установить в автоматическом режиме.
Программное обеспечение для установки
Можно указать, какие компоненты продукта SOLIDWORKS следует установить.
- Установленный флажок рядом с компонентом продукта означает, что компонент был установлен во время установки клиента.
- Отсутствие флажка означает, что компонент не будет установлен.
- Если компонент содержит необязательные для установки субкомпоненты, после компонента отобразится значок +. Для просмотра доступных субкомпонентов компонента щелкните на значок +.
- Если компонент уже был развернут для просмотра субкомпонентов, после него отобразится значок -. Чтобы свернуть список субкомпонентов, щелкните на значок -.
Параметр Языки ограничивает только иностранные языки, устанавливаемые для продуктов SOLIDWORKS. Это не повлияет на установки других продуктов. Например, eDrawings
, SOLIDWORKS Workgroup PDM и SOLIDWORKS Explorer устанавливают все поддерживаемые языки.
Параметры Toolbox
Можно указать поддерживаемые стандарты и местоположение Toolbox по умолчанию для установок клиентов.
Обычно к общей установке Toolbox , как правило в сети, имеют доступ несколько пользователей (например, указывается путь UNC, совместно используемая папка или общий сетевой диск).
Если в указанном месте расположен более ранний основной выпуск Toolbox, во время установки клиента этот Toolbox будет обновлен до нового основного выпуска. После этого файлы не будут распознаваться в предыдущих основных выпусках SOLIDWORKS.
Если необходимо сохранить Toolbox для более раннего выпуска SOLIDWORKS (например, если некоторые клиенты используют более ранний выпуск), необходимо указать иное сетевое местоположение Toolbox для клиентов, которые выполняют обновление до более нового выпуска.
Для получения более подробной информации об администрировании Toolbox SOLIDWORKS см. сведения о Toolbox в Справке SOLIDWORKS.
Параметры клиента SOLIDWORKS PDM
Можно выбрать следующие параметры для развертывания добавлений и клиентов SOLIDWORKS PDM:
Тип продукта PDM
Тип клиента PDM
Элементы
Дополнительные сведения о клиентах и добавлениях см. в разделе SOLIDWORKS PDM.
Параметры Electrical
Можно указать следующие параметры для компонентов администрирования SOLIDWORKS Electrical:
Маршрут для данных
Имя компьютера сервера совместной работы и номер порта
Имя компьютера SQL Server и пароль
Дополнительные сведения о компонентах см. в разделе SOLIDWORKS Electrical.
