Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Юридическая информация
Collapse Основные принципы SOLIDWORKS SimulationОсновные принципы SOLIDWORKS Simulation
Expand Предпосылки анализаПредпосылки анализа
Expand НастройкиНастройки
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Системы координат
Глобальная система координат
Прямой ввод данных происходит по умолчанию на глобальную систему координат (X, Y и Z), которая располагается на Плоскости 1, чье начало координат расположено в начале координат детали или сборки. Плоскость 1 первой отображается в дереве конструирования FeatureManager (Менеджера свойств) и может иметь различные имена. Справочная система координат показывает глобальные X-, Y- и Z-направления.
На рисунке внизу показана зависимость между глобальной координатной системой и Плоскостями 1, 2, 3.
Где X - Направление 1 Плоскости 1, Y - Направление 2 Плоскости 1, а Z перпендикулярен Плоскости 1.
Составляющие сжатия в глобальной системе координат
Составляющие деформации в глобальной системе координат
Глобальная система координат может отображаться на любой эпюре при нажатии правой кнопкой мыши на ее значке и при выборе в меню Оси.
Локальные системы координат
Локальные системы координат отличаются от глобальных. Можно задавать ограничения и нагрузки в любом желаемом направлении. Например, при определении силы цилиндрической грани можно задать ее в радиальном, вдоль окружности или осевом направлениях. В этом случае необходимо выбрать ось в качестве справочной геометрии.
Подобным образом, при выборе сферической грани вы можете задать радиальное направление либо направление широты или долготы для применения ограничений.
При просмотре результатов можно также использовать справочные плоскости и оси. Например, можно просматривать нагрузки на цилиндрическую грань в радиальном направлении.
Использование справочных плоскостей и осей. Можно использовать справочные плоскости и оси, чтобы определить свойства ортотропного материала или приложить направленные нагрузки и ограничения.
  • Использование справочных плоскостей. Справочная плоскость определяет прямоугольную декартову систему координат, как показано на рисунке.
  • Использование справочных осей. Справочные оси определяют систему цилиндрических координат, как показано на рисунке.
Для дополнительной информации см. раздел «Нагрузки и ограничения».
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Системы координат
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2016 SP05
