Скрыть содержание
Советы по созданию сетки
  • Когда вы создаете сетку исследования, программа создает сетки всех непогашенных твердых тел, оболочек и балок:
    • Используйте сетку Твердого тела для объемных объектов.
    • Используйте элементы Оболочки для тонких объектов, таких как листовые металлы.
    • Используйте элементы Балка или Стержень для вытянутых или повернутых объектов с постоянным поперечным сечением.
    • Для сборок проверьте интерференцию компонентов. Для обнаружения интерференции в сборке выберите Инструменты > Анализировать > Проверить интерференцию компонентов . Интерференция допустима только при использовании плотной посадки. Параметры Считать совпадение интерференцией и Включить конфликты многотельных деталей позволяют обнаружить соприкасающиеся зоны. Это единственные зоны, затрагиваемые настройками глобального контакта и компонента соприкасания.
  • Создание совместимой сетки является более точным, чем создание несовместимой сетки в области границы сопряжения. Запрос на создание совместимой сетки может вызвать сбой сетки в некоторых случаях. Запрос на создание несовместимой сетки может закончиться успешно. Можно запросить создание совместимой сетки и выбрать Заново создать сетку из неудавшихся деталей с несовместимой сеткой для того, чтобы программа использовала создание несовместимой сетки только для тел, создание сетки которых не удается.
  • Проверьте интерференцию между телами при использовании совместимой сетки с создателем сетки на базе кривизны. Если Вы указали условие связанного контакта между телами, они должны касаться. В случае обнаружения интерференций процесс создания сетки приостанавливается, а конфликтующие детали можно просмотреть в окне PropertyManager Проверка интерференции. Перед возобновлением процесса создания сетки следует избавиться от всех интерференций.
  • Если создание сетки не удается, используйте инструмент Диагностика ошибок для определения причины сбоя сетки. Попробуйте предложенные параметры для решения задачи. Можно также попробовать другой размер элемента, определить параметры управления сеткой или активировать Включить автоматический цикл для твердотельных деталей.
  • Утилита SOLIDWORKS Упрощение позволяет подавлять компоненты, которые отвечают заданному коэффициенту упрощения. В дереве исследования Simulation правой кнопкой мыши щелкните Сетка Упростить модель для создания сетки и выберите . При этом отображается утилита Упрощение.
    Упрощение геометрии может значительно повлиять на результаты напряжения.
  • Утилита SOLIDWORKS Проверка геометрии определяет мелкие элементы геометрии детали, на которых может быть невозможно создать сетку. Можно удалить эти незначительные элементы геометрии или использовать значение допуска сетки, немного превышающее их размер. Генератор сетки объединяет те узлы, расстояние для которых меньше, чем указанное значение допуска.
  • Полезно проверять параметры сетки перед созданием сетки. Например, Автоматический переход может привести к образованию нежелательно большого количества элементов для моделей с множеством мелких элементов. В большинстве случаев рекомендуется использование сетки высокого качества. Параметр Автоматические циклы может автоматически решать задачи создания сетки, однако его настройки можно регулировать для конкретной модели. Основанный на кривизне создатель сетки автоматически использует меньшие размеры элемента на областях с высоким значением кривизны.
  • Чтобы улучшить результаты в важных зонах, используйте управление сеткой для установления меньшего размера элемента. При создании сетки сборки с широким диапазоном размеров компонента примите по умолчанию результаты создания сетки на относительно грубой сетке для малых компонентов. Параметр Компонент управления сеткой предлагает простой способ придать больше значения выбранным малым компонентам. Используйте этот параметр для выявления важных малых компонентов.
  • Способ создания сетки на основе кривизны поддерживает многопоточное создание сетки поверхности и объема для документов сборок и многотельных деталей. Стандартный способ создания сетки поддерживает только многопоточное создание сетки объема.
    Для статических исследований можно использовать h-адаптивный метод, чтобы автоматически делать сетку более точной.
Проверка наличия малых элементов, для которых не удалось создать сетки
Прежде чем создать сетку, можно проверить геометрию детали для малых элементов, для которых возможны сбои при создании сетки, например короткие кромки, узкие грани, малые поверхности, острые углы. Утилита проверки геометрии SOLIDWORKS служит для определения данных элементов.
Чтобы запустить Проверку геометрии для детали, выполните следующие действия.
  1. Нажмите Проверка геометрии Tool_Geometry_Analysis_Utilities.gif (панель инструментов "Инструменты") или Инструменты > Проверка геометрии.
    Проверка геометрии служит для определения данных объектов: поверхности среза, малые грани, короткие кромки, острые (тупые) кромки и вершины, а также прерывистые кромки и грани.
    Для получения дополнительных сведений о данных объектах см. Справку SOLIDWORKS в Интернете: Параметры проверки геометрии.
  2. Для поиска указанных геометрических элементов предусматривается возможность задать значения контрольных параметров. Например, можно задать максимальное значение длины коротких ребер. В соответствии с общим правилом значение длины для всех трех параметров Несущественной геометрии (короткие кромки, малые грани, поверхности среза) должно быть одинаковым.
    Функция Проверка геометрии служит для автоматического обнаружения всех элементов несущественной геометрии, упорядоченных по типу. Просмотрите обнаруженные элементы и попытайтесь устранить первоначальные проблемы моделирования.
  3. Например, измерьте самую короткую значимую кромку на модели. Для некоторых моделей самой короткой значимой кромкой является толщина пластины, фаска или диаметр отверстия. Разделите полученную длину пополам. Введите полученное новое значение в качестве регулируемого параметра для Длины кромки, Длины всех кромок и Ширины грани.
    В большинстве случаев значение по умолчанию в 5 градусов для острых углов является точным.
  4. Если не удалось удалить некоторые малые элементы из геометрии, используйте значение допуска для создания сетки, слегка превышающей размер самих элементов.
    Если расстояние между двумя узлами меньше данного значения допуска, генератор сетки объединяет эти узлы и процесс создания сетки завершается успешно.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Советы по созданию сетки
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2016 SP05
