Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
PropertyManager – разрез сетки
В разделе "Разрез сетки" PropertyManager можно просмотреть элементы сетки внутри объема деталей.
Чтобы открыть окно Разрез сетки PropertyManager, выполните одно из следующих действий:
  • Создайте сетку, дважды нажмите на эпюру качества сетки и нажмите Разрез сетки.
  • Дважды нажмите на активную эпюру результатов и нажмите Разрез сетки.
Невозможно создать эпюру разреза сетки для балок или стержневых элементов.
С помощью эпюры разреза сетки можно проверить параметры качества сетки (соотношение сторон, точки Якобиана) или контуры результата для внутренних элементов сетки.
Разрез сетки для эпюры соотношения сторон. Отображаются красные элементы с наивысшим значением соотношения сторон.
Сечение 1
  Самолет Создает плоское поперечное сечение.
Цилиндр Создает цилиндрическое поперечное сечение.
  Справочный объект В качестве справочной плоскости для ориентации плоскости сечения выберите Плоскость 1, Плоскость 2 или Плоскость 3.
Реверсировать направление ограничения
dim_lin_d.png Расстояние болта Устанавливается расстояние смещения, измеренное от выбранного секущего объекта.
Плоскость сечения динамически размещается в графической области с помощью красной стрелки.
dim_ang_x.png Вращение относительно X Поворачивает секущий объект вокруг X-направления.
dim_ang_y.png Вращение относительно Y Поворачивает секущий объект вокруг Y-направления.
PM_draft_angle.gif Радиус Устанавливает радиус цилиндрического поперечного сечения.
  Параметры Выберите один из указанных ниже параметров:
Отобразить кромку
Отображается элементы кромки.
Отобразить плоскость сечения
Отображает объект сечения (плоскость или цилиндр).
Эпюра только в сечении
Отображает элементы сетки, пересекающие объект сечения.
Отображать контуры на неразрезанных частях модели
Отображает контуры результата на неразрезанных частях модели. Если флажок не установлен, программа отображает неразрезанные части модели в режиме "Закрашенные виды".
Разнести сечений
Доступно для сборок. Создает разрез сетки, а затем выполняет разнесение модели. Если флажок не установлен, программа создает эпюру сечения непосредственно в разнесенном виде.
Ограничение вкл./выкл.
Переключает визуальное отображение разреза сетки.
Сброс
Восстановление для элементов значений по умолчанию.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager – разрез сетки
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2016 SP05
