Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Юридическая информация
Expand Основные принципы SOLIDWORKS SimulationОсновные принципы SOLIDWORKS Simulation
Expand Предпосылки анализаПредпосылки анализа
Collapse Нагрузки и ограниченияНагрузки и ограничения
Expand НастройкиНастройки
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Определение граничного условия температуры
Граничное условие температуры можно определить для исследований конструкций, термических и нелинейных анализов.
Далее описывается порядок определения граничного условия.
  1. В исследованиях конструкций или в термическом анализе выполните одно из указанных ниже действий.
    • В дереве исследования Simulation правой кнопкой мыши нажмите на Термические нагрузки ST_Thermal_Loads.gif и выберите Температура tool_loads_temp.gif.
    • Выберите Simulation > Нагрузки/Крепления > Температура
    • Выберите Термические нагрузки > Температура tool_loads_temp.gif (Панель инструментов Simulation).
    Появится Температура PropertyManager (Менеджера свойств).
  2. В разделе Тип выберите Температура.
  3. В графической области выберите необходимые грани, кромки, вершины и компоненты, к которым вы хотите применить заданные температуры.
    Чтобы выбрать все грани, обращенные наружу одновременно, нажмите Выбрать все доступные воздействию грани. Для удаления грани, нажмите правой кнопкой мыши на грань и выберите Удалить.
  4. В разделе Температура tool_loads_temp.gif выполните следующие операции:
    1. Установите Единицы измерения на единицы измерения, желаемые использовать для ввода значения температуры.
    2. Установите в поле Температура желаемое значение температуры. Модель подвергается воздействию температурного изменения DT = Исходная температура - справочная температура при нулевой деформации.
  5. В нелинейных или переходных термических исследованиях можно определить граничное условие зависящей от времени температуры.
    В разделе Вариация со временем щелкните кнопку Использовать кривую времени time_curve.png для определения или импорта кривой времени. Значение температуры в любой момент времени подсчитано умножением заданного значения температуры на соответствующее значение Y кривой времени.
  6. Если необходимо, в списке Настройки обозначения нажмите Редактировать цвет и выберите цвет для обозначений температуры и используйте поворотные стрелки для управления размером символов.
  7. Нажмите PM_OK.gif.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Определение граничного условия температуры
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2016 SP05
