В сборках можно указать компоненты, которые необходимо удалить из модели. В многотельных деталях можно указать тела, которые необходимо удалить из модели.
Чтобы открыть страницу Компоненты или Тела в окне PropertyManager Defeature , выполните одно из следующих действий.
- В сборке выберите Defeature
(панель инструментов "Инструменты") или нажмите .Окно PropertyManager откроется на странице Компоненты.
- В многотельной детали выберите Defeature
(панель инструментов "Инструменты") или нажмите .Окно PropertyManager откроется на странице Тела.
Этот экран также используется мастером Экспорт в AEC. Чтобы отобразить его в этом контексте:
- Откройте мастер Экспорт в AEC, выбрав .
- Заполните поля на экране Экспорт в AEC — тип и ориентация и нажмите кнопку Далее
- На экране Экспорт в AEC — Укажите сведения об экспорте для Задание сведений о целевой модели выберите Пользовательский и нажмите кнопку Далее
Удалить
Содержит методы для указания, какие компоненты или тела должны быть удалены.
Внутренние компоненты / Внутренние тела
Удаляет все компоненты или тела, не видимые с внешней стороны модели. |
Небольшие компоненты (процент от размера сборки) / Небольшие тела (процент от размера детали)
Удаляет все компоненты или тела, внешние и внутренние, которые меньше указанного процента от размера граничной рамки модели. Введите число в поле Процент. |
Выбранные компоненты / Выбранные тела
Удаляет компоненты или тела, выбранные в графической области или в дереве конструирования FeatureManager. Выбранные объекты отображаются в Компоненты для удаления
/Тела для удаления
Отобразить
Управляет отображением элементов на данной странице PropertyManager. Выберите один из указанных ниже параметров:
Отобразить все
Отображает все элементы.
Скрыть удаленные компоненты/тела
Скрывает элементы для удаления. Отображает элементы, которые необходимо оставить.
Скрыть другие
Отображает элементы для удаления. Скрывает элементы, которые необходимо оставить.
Сделать другие прозрачными
Отображает элементы для удаления. Отображает элементы, которые необходимо оставить, прозрачными.
При нажатии Далее
 отображение переходит на Скрыть удаленные компоненты/ Скрыть удаленные тела.
Исключения
Позволяет Вам вручную выбрать компоненты или тела, которые необходимо оставить и которые были бы в противном случае удалены в соответствии с настройками выше.
Оставить компоненты / Оставить тела
Оставляет компоненты или тела, выбранные в графической области или в дереве конструирования FeatureManager. |
Разрез
Позволяет просмотреть и выбрать внутренние компоненты или тела.
Справочная плоскость/поверхность сечения
Указывает плоскость или грань, используемую при сечении модели. Чтобы создать разрез, выберите плоскость или грань либо нажмите Передняя плоскость
, Верхняя плоскость
или Правая плоскость
. Реверс направления сечения С помощью можно изменить направление выреза. |
Расстояние смещения
Смещает разрез от справочной плоскости на указанное расстояние. |
Вращение X
Вращает плоскость сечения по оси X. |
Вращение Y
Вращает плоскость сечения по оси У. |
В окне дерева конструирования FeatureManager щелкните правой кнопкой мыши
В дереве конструирования FeatureManager можно нажать правой кнопкой мыши на инструмент
и выберите
Редактировать элемент
или или
Удалить.
