В деталях и сборках можно задать детали, которые требуется оставить, например, монтажные отверстия; в противном случае такие детали тоже будут удалены инструментом Defeature.
Оставленные элементы
Указывает, какие элементы оставить в модели с меньшим количеством элементов. Выберите элементы, которые необходимо оставить и которые в противном случае будут удалены инструментом Defeature. Доступные для выбора элементы включают:
Узлы сборки
- Детали
- Элементы, включая элементы сборки и элементы узлов сборки
- Справочная геометрия
- Точки маршрута
- Эскизы
Авто-выбор
(Не обязательно). Содержит инструменты, помогающие при выборе элементов отверстий. Нажмите на
, чтобы выбрать метод.
Выбрать все отверстия
Выбирает все отверстия в модели и добавляет их в список Оставить элементы. |
Выбрать отверстия между
Выбирает отверстия в указанном Вами диапазоне и добавляет их в список Оставить элементы. Укажите диапазон размеров отверстий для выбора:
Минимальное значение
Максимальное значение
Разрез
Позволяет просмотреть и выбрать внутренние компоненты или тела.
Справочная плоскость/поверхность сечения
Указывает плоскость или грань, используемую при сечении модели. Чтобы создать разрез, выберите плоскость или грань или нажмите Передняя плоскость
, Верхняя плоскость
или Правая плоскость
. Реверс направления сечения
изменяет направление выреза. |
Расстояние смещения
Смещает разрез от справочной плоскости на указанное расстояние. |
Вращение X
Вращает плоскость сечения по оси X. |
Вращение Y
Вращает плоскость сечения по оси У. |
В окне дерева конструирования FeatureManager щелкните правой кнопкой мыши
В дереве конструирования FeatureManager можно нажать правой кнопкой мыши на инструмент
и выберите
Редактировать элемент
Сохранить результат,
или или
Удалить.
