Тип детали
Призматическая
Если в качестве Типа допуска выбран Геометрический, то для расположения отверстий и бобышек в DimXpert используются позиционные допуски. В видах примечания линейные размеры отображаются в виде условных обозначений с открытыми выносками.
Обратите внимание на отличие геометрических допусков для бобышки 30 мм от вида примечания, используемого для их обозначения
Точение
Если в качестве Типа допуска выбран Геометрический, то для расположения отверстий и бобышек в DimXpert используются допуски кругового отклонения. В видах примечания размеры отображаются в виде линейных размеров, параллельных оси.
Тип допуска
Управляет расположением элементов размера (отверстий, прорезей, канавок, элементов ширины и конусов), карманов и поверхностей относительно базы или справочных элементов.
Плюс и минус
DimXpert используется для расположения элементов с линейными положительными и отрицательными размерами. С помощью DimXpert невозможно добавлять размеры на элементы поверхности в режиме "плюс и минус".
Основное различие между режимами Плюс и минус и Геометрический состоит в способе управления с помощью DimXpert массивом из четырех отверстий, а также в способе нанесения допусков для взаимодействия с элементами базы в режиме Геометрический.
Геометрический
DimXpert используется для расположения осевых элементов с позиционными допусками и допусками кругового отклонения. Карманы и поверхности располагаются с профилями поверхности.
Для отображения размеров расположения необходимо выбрать , затем выбрать Создать основные размеры.
Нанесение размеров на массив
Позволяет применить линейные или положительные и отрицательные значения размеров.
Линейный
Находит все элементы DimXpert, относительно выбранным элементам ссылки, если возможно, с использованием линейных положительных и отрицательных размеров.
Полярный
Применимо к элементам массива DimXpert, содержащего осевые элементы, определяющие окружность болта. Установите параметр Минимальное число отверстий для распознания массива.
