Плюс и минус
Соответствующие положительные и отрицательные значения размера применяются для расположения каждого элемента, в том числе и ранее существующих элементов.
Отношения между справочными элементами и элементами с допусками не всегда позволяют выполнить стандартную процедуру нанесения размеров. Например, отверстия, не параллельные справочным элементам, не могут быть точно обозначены с помощью размеров. Для таких элементов обычно требуется, чтобы их размеры располагались в месте пересечения осей этих элементов и другого элемента, например плоскости (точка пересечения). Такие отношения можно установить вручную с помощью инструмента "Расположение"
- Элементы поверхности не учитываются.
Геометрический
- Допуски применяются для взаимосвязи элементов базы. Например, если элементами базы являются три взаимно перпендикулярные плоскости, то к элементу первичной базы применяется допуск плоскостности, к элементу базы, вторичной относительно базы A, применяется допуск перпендикулярности, а к элементу базы, третичной относительно баз A и B, также применяется допуск перпендикулярности.
- Позиционные допуски и допуски кругового отклонения применяются для расположения всех элементов размера, включая все типы отверстий, прорези, канавки и ранее существующие элементы ширины.
- Допуски профиля поверхности применяются для расположения карманов и поверхностей.
- Положительные и отрицательные значения размера применяются для расположения отдельных элементов плоскости, а также ранее существующих линий, плоскостей и точек пересечения.
