Simulation modela un conector de perno en forma de araña con (a) una viga que representa el vástago del perno y (b) barras rígidas que representan la tuerca y la cabeza.
La viga no ofrece resistencia a la torsión porque el grado de libertad de rotación del eje está liberado. Esta formulación es coherente con el modelo físico. La precarga aplicada (fuerza de cierre) proporciona la fuerza de fricción necesaria para aguantar el deslizamiento entre las piezas conectadas.
La viga que representa el vástago del perno sólo es resistente a la tensión y, por tanto, no resiste a la fuerza de compresión.
En escenarios de carga donde los pernos se encuentran bajo los efectos de cargas de compresión, las fuerzas axiales de los conectores de perno pueden ser imprecisas. En esos casos, una disminución en la fuerza de carga previa del perno puede dar como resultado un desajuste del mismo y una pérdida de contacto entre el perno y los componentes. Este comportamiento no se puede incluir en la formulación del conector de perno. En estos casos, modele el perno y defina conjuntos de contacto sin penetración entre el perno y los componentes.
Para pernos sueltos, el número de barras rígidas es igual al número de nodos en las caras que están en contacto con la tuerca y la cabeza del perno. Simulation crea una impresión del diámetro de la cabeza o de la tuerca en las caras de las piezas conectadas para definir y mallar el área de la cabeza o la tuerca.
Al igual que con los pernos sueltos, Simulation genera barras rígidas para pernos adaptados al espacio. Así mismo, crea barras rígidas entre nodos de viga y los nodos de superficies cilíndricas que están en contacto con el vástago del perno.
