El programa une las entidades Escenario 1 y Escenario 2 (origen y destino) definidas en el PropertyManager Contacto. Las entidades de unión rígida se comportan como si estuvieran soldadas. Esta opción se encuentra disponible para estudios estáticos, no lineales, de frecuencia, de pandeo y térmicos. La malla no tiene que ser compatible. Si la malla es compatible, el programa fusiona nodos coincidentes en la interfaz; de lo contrario, aplica ecuaciones de restricción internamente para estimular la unión rígida.
Caras inicialmente en contacto (la malla puede ser compatible o incompatible)
Ilustración de contacto de unión rígida con malla compatible
Cuando existe un contacto de unión rígida entre piezas de chapa metálica y otras superficies (sólidos o vaciados), el algoritmo de contacto puede generar una rigidización en exceso debido a la separación que existe entre la malla de superficie media y la geometría de superficie de contacto. Esta rigidización en exceso del contacto de unión altera el cálculo de los modos de sólidos rígidos. El programa calculará todos los modos rígidos (con valores de frecuencia próximos a 0) si se elimina la separación equidistanciando la malla de las piezas de chapa metálica desde las superficies medias a la geometría de superficie de contacto.
