Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse SolidWorks SimulationSolidWorks Simulation
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Realizar análisis mediante vigas o cabezas de armadura
Para analizar un modelo con miembros estructurales:
  1. Defina un estudio estático, de frecuencia, de pandeo o no lineal con miembros estructurales o sólidos extruidos que mallan con vigas.
  2. Haga clic con el botón secundario en los iconos de viga en el gestor de Simulation y seleccione Editar definición para establecer las condiciones de contorno en los extremos de la viga.
  3. (Opcional) Puede cambiar cualquiera de los elementos de viga por elementos de cabeza de armadura.
    1. Haga clic con el botón derecho del ratón en su icono en el gestor de Simulation y seleccione Editar definición.
    2. En el PropertyManager Aplicar/Editar viga, seleccione Cabeza de armadura y, a continuación, haga clic en .
  4. Asigne materiales a las vigas.
  5. Cree juntas:
    1. En el gestor de Simulation, haga clic con el botón derecho del ratón en la carpeta Juntas de viga y seleccione Editar.
    2. En el PropertyManager, seleccione Todas para definir juntas para todos los miembros estructurales, o bien Seleccionar para definir juntas para miembros estructurales seleccionados.
    3. Haga clic en Calcular.
      El software agrega juntas en los extremos libres de los miembros estructurales y en la intersección de dos o más miembros estructurales. Use la opción Tratar como junta para una distancia menor que para configurar la definición de las juntas adecuada. Las juntas adyacentes con una distancia inferior al valor de la distancia se fusionan.
    4. Haga clic en .
  6. Aplique cargas a juntas, puntos de referencia o miembros estructurales. Para cabezas de armadura, puede aplicar cargas sólo a las juntas.
  7. Aplique restricciones sólo a las juntas. Hay seis grados de libertad en cada junta para los elementos de viga y tres grados de libertad para los elementos de cabeza de armadura. Puede aplicar traslaciones y rotaciones prescritas de cero o distintas de cero (solo para vigas).
  8. Genere la malla del modelo y ejecute el estudio.
  9. Ver los resultados. Los trazados de resultados incluyen:
    • Tensiones axiales, tensiones de flexión en dos direcciones ortogonales y tensiones de peores casos que combinan las tensiones axiales y de flexión relativas a elementos de viga.
    • Tensiones axiales para elementos de cabeza de armadura
    • Trazados de desplazamiento y deformación
    • Diagramas de fuerza axial para cabezas de armadura y vigas
    • Diagramas de momento cortante y flector para vigas.
    • Fuerzas de reacción para vigas y cabezas de armadura.
    • Momentos de reacción para vigas.
    Para generar un trazado de fuerzas de reacción o momentos, defina un trazado de desplazamientos y establezca el Componente de la manera correcta.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Realizar análisis mediante vigas o cabezas de armadura
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2016 SP05
