Ocultar tabla de contenido
Guardado de animaciones
Al crear una animación renderizada, el software SOLIDWORKS revisa el modelo para ver si existen operaciones de ensamblaje o relaciones en contexto. En un estudio de movimiento de animación, las operaciones de ensamblaje y las referencias en contexto pueden hacer que las piezas cambien de forma. Por ejemplo, un corte de operación de ensamblaje que haga referencia a un componente en movimiento puede hacer que las piezas cambien de forma a medida que se mueva el corte o las referencias en contexto pueden hacer que las piezas cambien de forma cuando se muevan en el estudio de movimiento los componentes a los que hacen referencia.
No puede crear un vídeo con cambios en la forma de la pieza si:
  • Está procesando una animación renderizada acelerada.
  • Se usa PhotoView 360.
  • Se exporta la animación a los archivos *lxo.
Si el estudio de movimiento tiene cambios en la forma de la pieza, las piezas mantienen sus formas originales. Si los cambios de la forma de la pieza son parte esencial de la animación, puede que no sea conveniente.
Si las operaciones de ensamblaje o en contexto se producen en un ensamblaje, el sistema le solicitará si desea utilizar el procesamiento de animación renderizada acelerado para procesar la animación renderizada.
Lleve a cabo una de las siguientes acciones:
  • Haga clic en si el estudio de movimiento no tiene cambios en la forma de la pieza.
  • Haga clic en No si el estudio de movimiento tiene cambios en la forma de la pieza.
Puede guardar cualquier animación creada en MotionManager como:
  • Un archivo .avi de Microsoft.
  • Una serie de archivos .bmp para imágenes sin movimiento.
  • Luxology Scene .lxo (cuando Renderizador es PhotoView 360).
  • Una serie de archivos .tga para imágenes sin movimiento.
Esto puede causar tiempos de renderizado más lentos.
Para guardar animaciones:
  1. Haga clic en Guardar animación (barra de herramientas MotionManager).
  2. En el cuadro de diálogo Guardar animación en archivo:
    • Escriba un nombre para Nombre de archivo.
    • Seleccione un formato para Tipo.
    • Seleccione un valor para Renderizador.
    A menos que tenga PhotoView instalado, sólo está disponible como renderizador la pantalla de SOLIDWORKS.
  3. En Información de cuadros:
    1. Introduzca un valor para Cuadros por segundo (el valor predeterminado es 7.5).
    2. Seleccione una de las siguientes opciones:
      • Toda la animación
      • Intervalo de tiempo para especificar un valor inicial y final para que el software guarde parte de la animación.
      • Fotograma único para seleccionar y guardar un fotograma de la animación.
  4. Haga clic en Programa para configurar el tiempo de ahorro de la animación.
  5. Haga clic en Guardar.
  6. Ajuste valores en el cuadro de diálogo Compresión de vídeo y haga clic en Aceptar.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Guardado de animaciones
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2016 SP05
